Probleme de demarrage
lapsyko76
Message par lapsyko76 »
Bonsoir,
voila mon probléme, mon fazou ne demarre plus, donc je teste ma baterie mais elle est bonne, a la poussette elle démarre alors la faut m'expliqué ?? une fois démarré tous va bien les phares fonctionnent bien en bref tous, mais quand je l'arrête ben sa recommance.
A laide svp
carcinotron
Re: Probleme de demarrage
Message par carcinotron »
Bonsoir,
tu as peut etre la tension qui est bonne (supérieure à 12v) mais tu n'as pas assez d'ampérage pour démarrer.
Essaye de démarrer avec une autre batterie. Si elle part au 1/4 de tour, tu devras changer la batterie.
lapsyko76
OK faut que je trouve une batterie alors en esperant que se soit sa
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
:+1 pour la batterie...
lapsyko76
bon j 'ai changé la batterie ces toujours pareil , :bad-words: que faire ???
Jean
Message par Jean »
Ton demarreur fonctionne bien ? il s'enclenche sans pbs ?
lapsyko76
ben oui il fonctinne bien y a juste le cliqueti de la pompe qui dure moin longtemps que d'habitude
Fif le savoyard
es-tu sur que ta batterie est bien chargée ? les batteries neuve ne le sont pas toujours (exemple batterie à remplir qui nécessite un temps certain avant de pouvoir l'utiliser)
Après un roulage de quelques km (avec démarrage à la poussette), la moto ne redémarre toujours pas ?
lapsyko76
j'ai essayé avec une batterie d'une autre moto, qui elle demarre bien, elle a demarré une fois au demarreur puis aprés ben y avais plus grand chose dans la batterie mais a la poussette elle demarre :crazyeyes: (je vais devenir fou :crazyeyes: :crazyeyes: )
Fif le savoyard
met un coup de chargeur à ta batterie et demain matin elle démarrera...
T'affole pas, ça n'a pas l'air bien grave... ;)
