cable accelerateur
Alby972
cable accelerateur
Message par Alby972 »
Salut les fazermen et women
qui à déja changé son cable d'accelerateur celui qui est plus coté rampe moi j'ai tout essayé depuis 3 semaine j'me prends claque sur claque 15H 22H une fois :bad-words: ben rien aujourd'hui 15H 2OH :evilbat: statut co chaque fois et meme yam veut pas me le faire parceque j'ai commencé mon affaire donc si quelqu'un l'a déja fait me conseil car ca dépasse mes compétence.
merci à tous
pa chèché compren"
Jean
Re: cable accelerateur
Message par Jean »
:gne:
Malgré ce que dit ta signature , on aimerait bien comprendre un pneu , tu peux pas expliciter un pneu mieux ton souci ? ;)
Alby972
OK merci jean ben je reprends
mon cable d'accelerateur c cassé(celui du retour je crois),et j'arrive pas à le racrocher le cable au milieu des carbu.Jai essayé de toutes les manieres et ca fait 3 semaine que je galere avec donc ci quelqu'un à une astuce ou l'a déja fait j'aimerais bien savoir comment.
Jean j'espere que l'on me comprendra mieux ;) ;) ;)
pa chèché compren"
fazer80
Message par fazer80 »
Salut,tu commences coté carbu et tu finis coté poignée.ça devrait aller mieux.
Alby972
coté carbu j'ai essayé mais j'arrive pas hier 3 et nada faut démonté quoi pour y arriver plus facilement meme la boite a air j'ai pas réussit a retier.
pa chèché compren"
Alby972
Phil!!! nicogri!! helllllppppppp mmmmmmmmeeeeeeeee
pa chèché compren"
deundeun
Message par deundeun »
Tu enlèves la batterie
tu dévisses les 4 longues vis des conduits d'admission d'air aux carbus
tu dévisses les 4 vis des 4 pipes d'admission des gaz au moteur
tu dévisses la vis de la boite à air pour la reculer et défaire la rampe coté arrière
tu sors la rampe des pipes d'admission coté moteur.
A ce stade tu dois pouvoir la faire tourner suffisamment sur elle même pour accéder aux logement des câbles d'accélérateur...
Pour réengager la rampe dans les pipes d'admission (coté moteur donc) au remontage, je te conseille de mettre UN PEU d'huile des les pipes d'admission.
Sinon tu as la bible ICI et plus précisément ICI
Alby972
:-D merci beaucoup je vais essayé ca en esperant y arriver avec mes deux mains gauche.
je te tiens informé
pa chèché compren"
