fuite sur radiateur
001shark
fuite sur radiateur
Message par 001shark »
salut a tous
j ais une petite d eau sur mon radia au niveau de la petite durite en bas a droite
si quelqu un a une petite idée pour colmater sans deposer le radia ca m arangerais
merci a tous
papyzolo
Re: fuite sur radiateur
Message par papyzolo »
Mettre un collier et serrer fort ?
carcinotron
Message par carcinotron »
:+1 avec papyzolo
mais si tu n'as jamais changé le liquide de refroidissement, une purge complete te permettrait peut etre d'eviter de camoufler cette fuite.
Vvr
Message par Vvr »
Remplacement de la durite!! (tu n'es pas obliger de déposer ton radia...)
ImageImage FZS 600 fazerbleu :powaImageImage
Message par phil »
ET la vidange n'est pas bien difficile ;)
Le réservoir à soulever pour enlever le bouchon, et la petite vis en bas, et ça vidange...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
001shark
salut et merci
mais s est pas la durite qui fuit s est au raccord de la petite durite sur le radia lui meme le brenchement a du etre tordu puit redresser s est un radia d occas que j ais monter
alors je voulais savoir si il exeistait une pate a joint ou si il fallais y souder
merci a tous
TeamFFF
Message par TeamFFF »
il existe des produits de colmatage pour radiateur que tu mets dans le liquide, une fois chaud il va au contact de l'air faire l'etanchéité, ensuite une fois bouché il ne te reste pous quà faire une vidange de ton circuit d'eau, produit que tu trouves dans les Norau... et Feu V...
Sinon il y a aussi le blanc d'oeuf mais pour la moto je te le déconseille 8)
TTB77
Message par TTB77 »
Salut la compagnie,
J'aurais voulu avoir confirmation de l'efficacité de ce produit de colmatage dans le temps et aussi dans la taille de la fissure :coco17: :coco17:
Merci d'avance
Ma 'titine de A à Z
001shark
perso pour moi s est vraiment un petit trou ca fuit tres peut mais ca fuit
et a sur une balade de 650 kms en plein regime enfin les 3/4 du temps j veuxpas deconner avec ca enfin avec mon faz tous court je veux deconner donc voila
sinon est il possible d y brazer ????????
modid
Message par modid »
Le mieux et le plus durable est le brasage. Evidemment il te faut un chalumeau.il faut purger puis déposer le radiateur, brosser l'endroit de la fuite puis braser avec des baguettes pour le cuivre tel que Castolin 800 et repeindre le radiateur. bon courage
