Fourche FZ1
anty26
Fourche FZ1
Message par anty26 »
Bonjour tout le monde,
Je ne suis pas l'heureux propriétaire d'un fz1 (m'enfin je connais du monde qui ont en !! lol) et en faite je voulais savoir si l'un d'entre vous connais les caractéristique de la fourche, c'est à dire longueur de la colonne de direction et diamètre ?
(J'ai la possibilité d'obtenir une fourche de fz1... L'idée de la monter sur mon R6 de piste m'a traversé l'esprit :-))
En vous remerciant....
anty26
Re: Fourche FZ1
Personne ne sait :(
Riko Ch'Nord
Re: Fourche FZ1
Message par Riko Ch'Nord »
Bah de quel année ton R6 ????
Et puis je crois qu'il a pas mal de pièces communes.... t'a peut etre déja une fourche de FZ1 sur ton R6 en fait :teuteul:
Je suis pas spécialiste mais je crois que les FZ1 ont la fourche des anciens R1....
Le diametre des fourches est de 43 mm il me semble.... :roll:
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
biloute06
Re: Fourche FZ1
Message par biloute06 »
salut ,
je ne pourrai repondre si ca va niveau compatibilité mais d avance tu risque de ne pas pouvoir bien la regler etant donné le poids des deux moto different , le fz1 aynt pas mal de kilos en plus
anty26
Re: Fourche FZ1
C'est pour un r6 de 99....
Après niveau réglage je ne sais pas, c'est un r6 pistard donc si c'est raide c'est pas tellement grave!
M'enfin c'est pas très grave si ça ne peux pas se faire...
Si je tente je vous tiendrais au courant!
Gorgio
Re: Fourche FZ1
Message par Gorgio »
Salut a tous,
Si c'est pour avoir une fourche inversée, ce n'est pas forcément une bonne idée.
La fourche du R1 (R6) a un reglage de compression et de detente sur chaque tube, alors que la FZ1 a un reglage de compression sur un tube et la detente sur l'autre.
Ils ont economisé !!!!!!!
La fourche du R1 est plus sophistique que la fourche du FZ1 (Ils aurrait pu mettre celle du R1 sur la FZ vu le prix de la machine)
anty26
Re: Fourche FZ1
Ah en effet je ne connaissais pas cette subtilité pour les réglages de la fourche de fz1, tu fais bien de m'en avoir parlé!
Merci à toi ;)
thunder
Re: Fourche FZ1
Message par thunder »
Pour ils ont repris ce principe de réglage séparé sur la dernière R1 ... parait que c'est un progrès car on "spécialise" chaque tube de fourche .... :o
sinon la fourche fait bien 43mm de diamètre / 130mm de débattement /le ressort fait 243,5mm en longueur libre
Par contre une FZ1N fait exactement 213KG ( poids contrôlé par moto magazine )
thunder
Re: Fourche FZ1
Par contre une FZ1N fait exactement 213KG ( poids contrôlé par moto magazine )[/quote]
J'oubliais poids tous pleins faits
BigYam
Re: Fourche FZ1
Message par BigYam »
thunder a écrit :Par contre une FZ1N fait exactement 213KG ( poids contrôlé par moto magazine )
Avec ou sans ABS? :teuteul: ;)
