Reglage Ralenti impossible
yvesorion
Message par yvesorion »
Salut a tous
A l'occasion du passage en atelier pour changement vanne TPS (merci le Forum Fazermen :-D ), e mécano me signale "reglage de ralenti impossible"...
En effet j'ai beau faire jouer la vis dans un sens ou dans l'autre, mon ralenti reste a 1020 trs/min... donc un peu faible.
J'ai démonté la vis, il n'y a rien derrière... bizarre... je pense qu'il devrait y avoir une entretoise/un pointeau... enfin quelque chose qui appui... la : Rien
Est ce l'un d'entre vous pourrait sortir sa vis de ralenti et me dire si il a quelque chose derrière...
Merci a tous
J'offre une bière au premier qui me répond ;)
Yves
yvesorion
Re: Reglage Ralenti impossible
Personnne ?
Snif... 1020 trs/min c'est un peu bas...
Yves
Myung
Message par Myung »
en fait quand tu tournes la vis le résultat n'est pas instantané faut attendre un peu et/ou redémarrer la machine (comme windows :lol: )
si tu as déjà essayé et que ca ne fonctionne pas, je sais pas :-?
demonfz631
Message par demonfz631 »
salut
c'etait pas à ton mécano de te donner la solution ??????????????????????????
et de régler le problème
ils servent à quoi sinon s'ils ne réparent pas les problèmes (juste à changer des pieces ???)
a+
yvesorion
Re
Meme si je redemare, ca ne change rien...
Quand au mécano... j'étais venu ds le cadre de la campagne rappel TPS... donc gratuit... le mécano n'a pas était + loin, c normal
Pas une bonne ame pour démonter sa vis et me dire SVP !?!
yvesorion
Re...
Bon, y'en a pas un qui a pris la peine de regarder sur sa bécane :(
Et la solidarité les gars !?
Bon, bref, j'ai trouvé par un autre biais la réponse : Il n'y a rien derrière la vis de ralenti et c'est normal, c'est le montage d'origine
Je vais donc creuser plus loin pour retrouver un ralenti plus haut
Bonne fêtes a tous
Yves
TeamFFF
Message par TeamFFF »
yvesorion a écrit :(merci le Forum Fazermen :-D)
La solidarité est bien là
Tu vois, par contre pendant les fêtes de noël, les personnes n'ont pas forcément le temps de démonter , faire la photo pour un problème non bloquant, c'est mal tombé c'est tout.
Personnellement ce Week end je l'ai passé loin de la moto (froid, achat pré-fête, etc ..)
Pour ton problème de ralenti trop bas, une question, ton TPS a été changé avant le problème ou aprés ? de quelle année est ta mob ? tu mets quoi comme mol ?
Ta batterie est bonne ? l'Alternateur débite bien ?
yvesorion
Salut team FFF...
Ma brel est une FZ6 de 2005
Le pb existait avant le changement de TPS et persiste après
Batterie neuve
Pas de soucis d'alternateur non plus...
Tu dis : "tu mets quoi comme mol ?" ; doit y'avoir erreur ou c'est moi qui pige rien :coco17:
Sinon je comprends tes remarques, j'ai fait un peu de provoc peu etre, !
Bonne annnée a tous !
Yves
TeamFFF
MOL = mélange pour mobylette (essence+huile) et donc par abus de language, type d'essence que tu mets dans ton brelon :)
J'ai eu une meule et je connaissais pas le terme mol 3F !
