ressort arret huile manquant
lemessy
Message par lemessy »
salut, est ce que quelqu'un sait si le ressort d'arrêt d'huile est vendu au détail chez Yam?
car bizarrement, apres démontage de la fourche, je n'en avais que d'un coté.
merci
Alf
Re: ressort arret huile manquant
Message par Alf »
Le quoi ?
fazer80
Message par fazer80 »
Ressort d'arret d'huile? Il n'y a qu'un ressort dans la fourche .
mataw
Message par mataw »
c'est le tout petit ressort fixer sur la bague blanche, en bas du fourreau ;)
manu74
Message par manu74 »
joint spi ?
Le langage SMS n'est pas là pour combler les lacunes du langage écrit...
Près des cîmes, loin des cons... dommage il y a les vacances...
une critique n'est constructive qu'à la condition d'être acceptée...
fazer80
C'est le cone de butée,dixit la rtm.Il te faut la piece compléte le ressort n'est pas vendu séparément,dans les 30 euros la piéce.
Judu06
Message par Judu06 »
Il parle du ressort 15
sur ce site http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... R-600-2_bf il y a la pièce en plastique mes je ne sais pas si il y a le ressort, ce n'est pas précisé. Vois directement avec ton concess Yam'
lemessy
merci pour le lien.
et oui c'est bien cette bague en bas du tube de fourche. item 11.30 sur le site au dessus.
