bonjour tout le monde
ce matin j ai eu un probleme , mon ventilateur sur mon fz6 de 2005 ne fonctionne plus et je voudrais savoir si quelqun avait rencontré le meme probleme et savoir ou se trouve le fusible du ventilo
merci de vos reponse
a+
probleme ventilateur sur fz6
fab17
- Vizze
Re: probleme ventilateur sur fz6
Pour le fusible:
Regarde page 6-27 de ton "manuel du propriétaire". il s'agit d'un fusible 20A
FZ6 Fazer S (78ch) achat avr 2008 neuve - 20 000km sur Paris et RP - partie à la casse Aout
- BruceFZ
- Païlote
et a verifier si un gravillon ou un truc (genre morceaux d'oiseaux, de chien, de grand mere....) ne le bloque pas ...
s'il tourne à la main, c'est soit la sonde, soit le fusible, dans ce cas il faut remonter la ligne d'alim'
Aplusss.
fab17
éffectivement , c'etait le ventilateur qui etait bloqué par un gravillon
merci , par contre , la moto a chauffé pendant 2 minutes , température au maximum , et j aurais voulu savoir si le joint de culasse est obligatoirement mort ou si le moteur a pris une claque
merci
merci
- BruceFZ
- Païlote
pas forcement mort de suite le joint de culasse, tu le verras peut etre au fur et à mesure des kms.....
Il se peut quand meme que t'as becane n'est rien, surveille juste un peu plus l'etat de ton huile, et tes fumées à l'echapp' pendant quelques temps et si t'as une alerte, n'hesites pas à faire le necessaire
Aplusss.
psymon66
Moi même problème, le ventilateur ne tourne plus et ce n'est pas un problème de fusible ou de blocage mon mecano m'a dit qu'il était mort. sauriez vous ou je peux en trouver un rapidement et à moins de 488€ ( le prix d'un ventilo neuf) c'est pour une FZ6N 78cv de 2007
- Masterlam
- Animateur Motoconnect
Euh pour ce prix la il te vend le radiateur avec c'est pas possible.
Demande chez un autre cons en précisent que tu veux juste le ventilo.
Sinon cherche les casses moto vers chez toi, et les site habituel, leboncoin, ebay,...
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
