Exup...
Germain
Exup...
Message par Germain »
Heureux nouveau possesseur de 1000fazer je me documente petit à petit... Après avoir vu un tuto sur la valve exup j'ai une question :mrgreen:
A quoi servent les deux petits trous "de graissage" parce que quand je vois de la graisse haute température elle est en pot, alors l'utilité des trous... Un mécano (pas spécialiste Yam...) m'a dis qu'on pouvait mettre de la WD40 :crazyeyes: J'y crois pas trop ;)
Et sinon ma moto qui à 38000 fait un petit bruit de casserole en donnant des petits coups de gaz bas régime. Et au démarrage à froid... Réglage + graissage exup ?
Merci ! :D
simon1000
Re: Exup...
Message par simon1000 »
salut
les 2 p'tits trous peuvent par exemple servir a mettre la graisse avec une seringue..ou a bourrer avec ton doigt.
tu mets la graisse par un trou,et quand la graisse sort par l'autre,il y en a assez...
simon1000
Re: Exup...
et pouur ton bruit oui il s'agit surement de l'exup qui se ballade un peu.
par contre pour le graisser:graisse haute t° imperativement!!!
cherche un peu sur le forum il y a des videos concernant le reglage et l'entretien de l'exup
tawartagueul
Re: Exup...
Message par tawartagueul »
Germain a écrit :A quoi servent les deux petits trous "de graissage" parce que quand je vois de la graisse haute température elle est en pot, alors l'utilité des trous... Un mécano (pas spécialiste Yam...) m'a dis qu'on pouvait mettre de la WD40 :crazyeyes: J'y crois pas trop ;)
le wd 40 nettoie dégrippe et ne dépose qu'un faible film lubrifiant qui ne reste pas longtemps et ne résiste pas a la chaleur. utilise une seringue et de la graisse haute temp.
Germain a écrit :Et sinon ma moto qui à 38000 fait un petit bruit de casserole en donnant des petits coups de gaz bas régime. Et au démarrage à froid... Réglage + graissage exup ?
Merci ! :D
si ça n'arrange rien en tout cas ça ne lui fera pas de mal. commence par ça.
tipoon94
Re: Exup...
Message par tipoon94 »
le bruit de casserole serait à mon gout le bruit de l'AIS ....
FASTJP
Re: Exup...
Message par FASTJP »
j'eu fait un post avec photos là-dessus dans le temps.....vers mai 2004..... :shock:
marignan83
Re: Exup...
Message par marignan83 »
simon1000 a écrit :et pouur ton bruit oui il s'agit surement de l'exup qui se ballade un peu.
Il y a ça aussi :
viewtopic.php?f=21&t=66273
Germain
Re: Exup...
J'ai graissé l'exup avec de la graisse au cuivre mais le bruit de casserole est toujours là...
En tendant un peu mieux l'oreille je situe le bruit au niveau de l'embrayage. Le bruit est moins présent à chaud qu'à froid (je dirais même qu'il est absent à chaud). Mais par contre à froid ça fait presque peur, je m'explique :
Le bruit est présent au point mort, en roulant, en en donnant des petits coups de gaz au point mort, en décélérant en arrivant à un stop par exemple gaz coupé gling gling gling, et en remettant les gaz à bas régime.
Le bruit est toujours dans les bas régimes du ralenti jusqu'à environ 4000 tours, mais après peut-être que le moteur masque le bruit.
Je ne sais pas tellement comment le décrire. A froid si je débraye j'entends le bruit devenir moins présent (à vrai dire à ce moment là c'est comme si j'entendais les disques tourner).
Globalement on pourrais croire que j'ai un truc qui se ballade dans l'embrayage.
Merci, et désolé pour le pâté :mrgreen:
PS : Évitez de me dire que c'est la cloche d'embrayage c'est trop cher :mrgreen:
Cactus 44
Re: Exup...
Message par Cactus 44 »
Juste une suposition, t'es câbles exup sont-ils aeez tendus? Car moi c'était le cas et j'avais un "gling gling" aussi....
Rossi roule en Yam...... moi aussi!!!
tousurlangle45°
Re: Exup...
Message par tousurlangle45° »
+1 voir les cables de l'exup :lol:
