probleme moteur
margouilla
probleme moteur
Message par margouilla »
salut les fazermen
j'ai un fazer 1000 de 2003 qui a 24000km
par moment mon fazer se met se met a brouter et mon ralenti a du mal a tenirca me la fais 3 ou 4 fois en 15 jours ,
j'ai l'impression quelle tourne sur 3 cylindre ( je me fis au bruit ) et cale .
je n'arrive pas a la redémarrer ou quand j'y arrive , elle cale tout de suite même avec le starter .
quand j'attends dix ou 15 min , elle redémarre et tourne normalement.
j'ai mis un produit spéciale carbu ds l'essence même si je sais que ce n'est pas très conseiller.
je voudrais savoir si quelqu'un a rencontrer le meme probleme ??
merci d'avance pour votre aide .......
ce forum est vraiment super bien , j'ai appris pleins de chose ... merci a tous
Jean
Re: probleme moteur
Message par Jean »
Tu n'as jamais mis d'E10 dans ton moulin ?
margouilla
Re: probleme moteur
non sp95 ...
je cherche s'il y a des point commun a chaque fois que ca arrive mais je n'en vois pas ...
les mecano me dise que c'est des merde ds mes gicleur de ralenti
tamanoir
Re: probleme moteur
Message par tamanoir »
Bonjour à tous..
Pour ma part, je commencerais par vidanger les cuves de carbus..
Il n'est pas rare de voir des impuretés ou de l'eau dans l'essence de certaine station..
Il n'est pas nécéssaire de couper l'essence car la pompe à essence ne fonctionne pas et donc arrete le débit..
un bon tournevis à douille avec une rallonge et op... :P
marignan83
Re: probleme moteur
Message par marignan83 »
Si des cochonneries bouchent un ou des gicleurs de ralenti, lorsque tu accélère même qu'un peu, le moteur doit bien tourner ou au moins sur les 4 cylindres.
Si lorsque tu accélère un peu, ça ratatouille toujours, il est possible effectivement qu'il y ait de l'eau dans une ou des cuves.
Donc tu peux commencer par purger les cuves comme le dit Tamanoir. ;)
margouilla
Re: probleme moteur
merci a vous tous pour les conseils ....
je vais vidanger mes cuves et on verra bien ...
marignan83
Re: probleme moteur
Il y a une chose à laquelle il faut aussi penser, c'est de changer le filtre à essence de temps en temps. Au moins on est sûr qu'aucune impureté ne viendra boucher un gicleur donc ça limite le champ de recherche de panne. ;)
Tiens-nous au courant.
margouilla
Re: probleme moteur
merci a tous pour vos réponses ...
il faut que je regarde sur la facture si le filtre a essence a été changer ..
quand je l'ai acheté , la personne avais fais la révision a 21000km (vidange complète ,synchro, bougie, plaquette et kit chaine )
demain je regarde l'état du filtre a essence si je le trouve ...
merci a tous
tipoon94
Re: probleme moteur
Message par tipoon94 »
Le filtre à essence se trouve sous le cache latérale droit, en dessous de la pompe à essence....
segre
Re: probleme moteur
Message par segre »
Bonjour Margouilla et bonjour à tous,
j'ai eu exactement le meme probleme que toi l'année derniere,
je l'ai ammenée chez mon garagiste pour un nettoyage des carbus, (la moto était restée plus d'1 mois sans tourner),
ils ont bien galéré pour tout nettoyer comme il faut et maintenant elle tourne comme une horloge(pleonasme pour un milou :D ).
Voila en esperant que tout se passera bien pour toi.
