passage de rapport sans embrayer
steph57
Message par steph57 »
voila mon probleme j'arrive a passer les rapport sans me servir de l'embrayage a l'arret moteur tournant ou eteint.D'ou peut provenir ce pb?
FASTJP
Re: passage de rapport sans embrayer
Message par FASTJP »
si tu n'arrive pas à démarer c'est que tu as trop tendu ton cable d'embrayage.... :shock:
steph57
SI elle demarre sans pb mais le pb c'est que j arrive a passer les rapport sans embrayer donc elle cale ,mais jarrive aussi a les passer en embrayant
FASTJP
steph57 a écrit :SI elle demarre sans pb mais le pb c'est que j arrive a passer les rapport sans embrayer donc elle cale ,mais jarrive aussi a les passer en embrayant
entendons-nous bien:
"Débrayer"=> c'est tirer sur le levier....ce qui libère les disques d'embrayage et te permet de passer un rapport
"embrayer"=> c'est lacher progressivement la pression sur le levier d'embrayage afin de démarrer (ce qui colle progressivement les disques d'embrayage... :shock:
steph57
oui autant pour moi débrayer
FASTJP
c'est bie ce que je disais: je pense que ton cable d'embrayage est trop tendu...........ou alors..........ton embrayage est complètement mort.... :shock:
ce qui veut dire que ton embrayage ne "colle" pas ses disques..........donc que tu es perpetuellemnt "débrayé".. :shock:
steph57
embrayage mort!!!! elle a seulement 18000KM par contre je regarderai mon cable demain
mais vendredi en rentrant du boulot elle ma fait deux fois le coup de se couper en roulant alors que je debrayé pour descendre les rapport et dès que j'embrayé la vitesse enclenché elle reparté
FASTJP
steph57 a écrit :embrayage mort!!!! elle a seulement 18000KM par contre je regarderai mon cable demain
oulà!!! si y'a en + un souci electronique......faut voir ton concess.... ;)
steph57
OUI je pense que je vais l'emmener cette semaine en plus j ai rdv a la fin du mois pour la revision des 20000KM
FASTJP
bon courage.. :D
