couplage des feux
fazer23000
couplage des feux
Message par fazer23000 »
j'en reviens sur ce souci, j'ai un fazer de 2007 et sous le reservoir a l'emplacement indiqué je suis tombé sur un grosse gaine caoutchou protegeant le bloc electrique et inssortable , je vais tenter le branchement directement par le comodo.J'ai fais un essai de demontage mais erf il souvre po ce pitain de comodo bref demain il fera jour
Tempete a l'aller , t'en chies au retour...
Re: couplage des feux
Bah faut sortir le connecteur de la gaine caoutchouc, c'est le plus chiant a faire !
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Slt,
oui c'est galère à sortir mais je te conseille de perseverer en tournant ton guidon, tu arrivera à sortir par patience et outils adéquats.
La gaine doit sortir entre les tubes de fourche, je pense que tt facon que tu n'a pas 36 endroits, je suposse tu a trouvé le tutorial avec les photos?
J'ai procédé de cette facon, depuis 4 ans et aucun soucis.
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
fazer23000
oui oui j'ai bien vu ton tuto merci erf autre souci apres un prob de ventilo pris sous garantie(heureusement vu le tarif ) v'la que le probleme est de nouvo present , je sent que je suis condamné a rouler hors des villes
fazer23000
pkoi ne pas effectuer le couplage au niveau du comodo le fil est facilement detectable est bien plus facile a reasiler , j'attend votre avis
fazer23000
Couplage de feu
bjr
je viens d'effectuer mon couplage directement par le comodo , y'a pas a ce tromper de fil il est vert kaki (rayure marron/gris ) et se trouve soudé sous le bouton phare//code, perso il m'a fallu 40 mns pour effectuer le tout et tout a l'air nikel chrome .
je suis dispo pour tout renseignement
a pluche les fazermen and fazergirl
fazer23000 a écrit :pkoi ne pas effectuer le couplage au niveau du comodo le fil est facilement detectable est bien plus facile a reasiler , j'attend votre avis
Tu n'es protégé par aucun fusible dans ton cas .
fazer23000
Je ne serais pas protegé si j'avais cablé directement de la batterie au feu hors le comodo lui est protegé dc me repiquant dessus y'a aucun souci peut etre hormis une installation plus fragile car ça fait une alim de plus pour le fusible , je suis pas un pros de l'electricité mais le comodo est forcement protegé le risque c'est les branchements direct ...
le soleil est au rdv la faz va chauffer bon wk end a tous
fazer23000
en plus ta reponse voudrait dire que le comodo n'est pas protegé
que tu choppes le fil 10cms plus bas , vers la batterie ou sur le compodo c'est kif kif
JEANFI41
Message par JEANFI41 »
C'est ce que j'ai fait, je ne me suis pas pris la tête à sortir le gros bordel de caoutchouc (enfin si, mais sans résultat au bout de 30min)
J'ai repéré le fil, je l'ai coupé propre en tirant la gaine noire,
En gros, il y en a pour 30minutes pour faire tout le boulot et ça ne se voir pas et ça marche nikel.
