les outils qu'il vous faut:
Le liquide: 2,25 litres (2 litres pour le circuit, 0,25 pour le vase d'expansion)
Pour commencer, démonter l'écope du radiateur côté droit avec une clé allen de 5 pour accéder au bouchon du radiateur.
le bouchon du radiateur
Emplacement de la vis de vidange (côté gauche du moteur)
A l'aide d'une clé de 10 plate ou à tube, enlever complétement la vis en prenant garde de ne pas perdre le joint (prévoir un récipient pour le liquide usagé), le liquide ne s' écoulera qu'une fois le bouchon du radiateur ouvert.
Remonter la vis avec son joint en cuivre (yamaha préconise de le remplacer)
Démonter le cache latéral droit avec un gros tournevis cruciforme pour accéder au vase d'expansion
enlever le bouchon de remplissage du vase
vis de démontage du vase
il reste un tuyau à débrancher, mais pour l'atteindre il est plus facile de démonter le vase de son emplacement.
A l'aide d'une clé à tube de 10 et d'un tournevis emboité dans la clé pour faire levier, desserrer la vis et l'enlever.
Maintenant, un peu plus dure, il faut déboiter le vase d'expansion qui est pris dans le cadre, à l'aide d'un gros tournevis plat il faut écarter le vase du cadre pour le déboiter. J'ai mis un chiffon pour ne pas marquer le cadre.
Ensuite enlever la petite durite
Et voila la bête
Vider et nettoyer le vase.
Récupérer la rondelle caoutchouc si elle est venue avec le vase et remboiter la dans le cadre (ce sera plus facile pour remboiter le vase lors du remontage)
Rondelle caoutchouc
Maintenant on va remonter le vase, mettre d'abord la petite durite, ensuite, remboiter le vase en le rentrant en force dans le caoutchouc du cadre, puis la vis de 10 pour le fixer.
Utiliser un entonnoir pour le remplissage
Remplir jusqu'au repère maxi (les fameux 0,25) et remettre le bouchon
On va rester dans les niveaux
,avec le remplissage du radiateur(2 litres)
Remplir le radiateur à ras bord, ensuite démarrer le monstre
,le niveau va descendre, rajouter du liquide, des bulles d'air vont remonter.
Couper le moteur, le niveau redescend, donc on refait l'appoint
Redémarrer le moteur, jusqu'au frémissement de l'eau, et mettre le bouchon du radiateur en place.
Remonter le cache latéral et l'écope du radiateur.
Faite un tour avec votre machine, et vérifier le niveau du vase d'expansion, si besoin refaite le niveau.
Et voila c'est fini
j'allais justement me pencher sur le sujet..
ghostfazer
, sur tes photo ton liquide de refroidissement est vert, et celui que tu met est rouge.
