epaisseur disque frein arrière
Nikita13800
Bonsoir, je souhaiterais savoir si quelqu'un connaissait l'épaisseur limite du disque arrière sur un fazer de 2002??
- fazer80
- Païlote
Re: epaisseur disque frein arrière
Epaisseur mini 4,5 mm
- Kbra6
Yop!
C'est pareille pour l'avant je suppose ?
merci d'avance
merci d'avance
- fazer80
- Païlote
Ah non ,l'avant c'est 3,5 mm
Nikita13800
Merci, je vais donc mesurer avec un palmer et je verrais s'il faut que je le change ou non...
Merci a tous
Merci a tous
- julbond
- Animateur Motoconnect
Nikita13800 a écrit :Merci, je vais donc mesurer avec un palmer et je verrais s'il faut que je le change ou non...
Merci a tous
Un pied à coulisse suffira largement ^^ , on est pas au micron!
lemessy
julbond a écrit :Nikita13800 a écrit :Merci, je vais donc mesurer avec un palmer et je verrais s'il faut que je le change ou non...
Merci a tous
quoi que chez RENAULT ils le font sur toutes les voitures; dixit la pub
un calibre a coulisse suffira amplement
Nikita13800
ok merci
Nikita13800
Bon ben voila je l'ai mesuré et il est encore bon alors que le mecano qui ma démonté les roue ma assuré qu'il était a changé.
Ils pensent vraiment qu'a vendre des produits les mécano.
- Jean
Petit HS:
Un palmer permet de mesurer l'épaisseur d'un disque point par point (au centre notamment) ce que ne permet pas un pied à coulisse du fait de ses mors parallèles.
Pour connaitre la réelle épaisseur d'un disque un palmer s'impose donc .
Fin du HS
Fin du HS
Fazermen "canal historique"
.jpg)
