capteur de vitesse
fzs61
capteur de vitesse
Message par fzs61 »
Salut a tous je suis passé sur le fofo des 600 de 98 et sur un post concernant le koso rx1n les gars réussissent a brancher le capteur de vitesse, qui est a l origine un aimant sur la fourche, il le raccorde au capteur d origine fu fazer qui est placé dans un boitier sous le reservoir. Donc ma question est de savoir si nos milous sont équipés de cette façon de manière a pouvoir brancher mon mod7 6021r sur le capteur d origine. Merci de vos réponses.
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
damfaz
Re: capteur de vitesse
Message par damfaz »
sur le milou, le capteur de vitesse est pris en sortie de boite.
Je bois, je fume.
fzs61
Message par fzs61 »
Merci de ta réponse mais comment est foutu ce capteur ? Est ce une fiche comme sur le 600 ? Car lorsqu'on va sur le post il y a une photo du capteur qui est une fiche avec trois fils. Désolé d être insistant mais suis une quiche dans tout ce qui est électrique ou électronique. Re-merci
damfaz
doit y avoir un connecteur quelque part, je laisse le soin aux disséqueurs de milou de te répondre. ;)
Je bois, je fume.
fzs61
Message par fzs61 »
merci damfaz :D alors marignan83 :hi: toi qui semble connaitre le milou sur le bout des doigts, est ce que cela te parle? :coco17:
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Oups ! N'avait pas vu ce post !
Oui, il y a un capteur de vitesse et il se trouve à côté du contacteur de point mort, à l'arrière et sur la partie basse de la boite. ;)
Si vous ne trouvez pas, je ferai une photo.
fzs61
Message par fzs61 »
super merci de ta réponse marignan83 :D mais a ton avis est il possible de se re-piquer via ce capteur pou y brancher mon compteur mod7 comme le font ceux qui branchent un koso sur leur 600 :coco17: et une petite photo serait la bienvenue en tout cas ca ne me ferait pas de mal.
marignan83
Bonsoir,
fzs61 a écrit :super merci de ta réponse marignan83 :D mais a ton avis est il possible de se re-piquer via ce capteur pou y brancher mon compteur mod7 comme le font ceux qui branchent un koso sur leur 600 :coco17: et une petite photo serait la bienvenue en tout cas ca ne me ferait pas de mal.
Je n'ai aucune idée sur la possibilité de se connecter pour brancher un autre compteur mais comme promis, voici une photo du capteur de vitesse et de son connecteur ainsi que du contacteur de point mort :
fzs61
Message par fzs61 »
Merci beaucoup je vais essayer de voir si il y a possibilité de faire quelque chose a moins qu'une bonne âme (electro-technicienne géo trouve tout ) passe par là et pas trop vite. Et si certains ont des infos suis toujours preneur. V a tous
:D
marignan83
Bonsoir,
De rien et bon courage. ;)
