C quoi c'te pièce ?
YANFAZ60
C quoi c'te pièce ?
Message par YANFAZ60 »
Bonsoir à tous,
Ayant toujours avec mon soucis d'accoups à bas régime, j'ai pris un RDV chez le cons., on verra bien son diagnostique ...
cepandant, avant de leur amener ma belle, et dans le but de connaitre un peu plus les entrailles de la bête, j'ai décider de faire quelques vérif moi-même;
- état de mon filtre à air Green > RAS il est nickel chrome mais je vais quand même le nettoyer (pas fait depuis la pose il y a 2 ans)
- réglage de mon exup > RAS alignement avec le trou OK et bonne rotation de la valve à la mise sous contact
- graissage de ma valve exup (après avoir lu le super CR à ce sujet) et c'est la que ca commence à se corser: en effet tout est pourri à l'exterieur (les vis, la platine, la partie où tienne les câbles ...). Résultat 2 vis pétées dont une dans le collecteur :bad-words: !!!!!!!!!!!!!
Tout ca pour me rendre compte que la valve à l'intérieur est en bonne état, mais bon un graissage à presque 18000 kms ca peut pas faire de mal.
Alors du coup, pas le choix, fo percer la vis restée dans le collecteur et refaire un pas de vis ... sauf qu'après plusieurs lecture sur le forum, je vois qu'il préférable de faire tout ceci sur collecteur déposé. Ok, je récupère le matos pour tarauder au taf et je démonte mon collecteur ... Pouah, tout est pourri aussi au niveau des brides de fixation, c'est pas plus mal d'avoir eu besoin de le démonter pour me rendre compte de ça ...
Tout ça pour dire qu'en tombant le collecteur, il y a une pièce qui est venu en même temps et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est et encore moins de où ca va. On dirait un genre de masselotte ou de butée d'écartement, I don't know, pouvez-vous m'en dire plus la-dessus SVP ?
ci-dessous collecteur et brides après avoir toiler le plus gros de la rouille + badigeonner de WD40, ainsi que quelques pièces exup toilées ou sablées et nettoyées
Avant de remonter tout ceci (avec vis inox, écrou inox et graisse cuivre !!) j'voulais savoir si je devais m'acharner sur les traces de rouilles rebelles en haut des tubes (parties qui s'emboite dans les cylindres) ou est-ce suffisant ainsi ?
Je pensais également peindre les brides + quelque pièces exup avec de la peinture H.T. dans le but de freiner la corrosion future, qu'en pensez-vous ?
Partie bloc moteur
Comment puis-je nettoyer tout ça avant de remonter mon collecteur ? je suppose que rien ne doit tomber ou rentrer dans les trous, alors pourrais-je tout de même toiler au grain fin les 4 portées de collecteur ? dois-je retirer les espèces de rondelle tressée en cuivre (d'ailleurs y en a une qui a suivi le collecteur) avant de nettoyer ou faut-il carrément les changer ?
N'empêche que ca résout pas mon problème à bas régime ça, alors un p'tit coup d'oeil sur mes bougies (quelle m***e pour y acceder !!)
Comment trouvez-vous la couleur de mes bougies ? j'aurais tendance à dire qu'elle sont un peu palotes, notamment celle du piston n°4 (sur dernière photo). J'en viens à me poser encore plein de questions; si les bougies ne sont pas toutes de la même couleur, peut-on avoir la richesse qui se dérègle sur un seul carbu, ou est-ce le signe d'une synchro bonne à faire ?
Enfin dernière question, c quoi ces pièces toutes pourries entre mes 2 bougies ?
C grave docteur ? Ça ce change ses trucs là ?
Me reste plus qu'a essayer de vidanger les cuves de carbu et après je la laisse entre les mains du mécano ... C compliquer à faire les vidanges de cuves ??
Merci d'avoir pris le temps de lire tout ceci, et merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
A pluche
+WINNY+
Re: C quoi c'te pièce ?
Message par +WINNY+ »
désolé :( je n'ai jamais vu cette piéce!pour ce qui est des bougies c'est celle qui te semble trop pale qui me semble la mieux (mais bon moi j'ai vu qu'une photo)!pour les départs de durites (refroidissement moteur)je pense que c'est le sel qu'il mettent sur les routes l'hiver qui a provoqué ça,et qui oxydé les vis de ton exup!mais ce ne sont que des hypothéses!
on a le bonheur que l'on se donne...
Germain
Message par Germain »
Ce qu'il y a entre tes bougies ce sont les tubes où viennent se raccorder les durites de LDR.
Encore tu as de la chance, là moi j'ai les 3 vis du capot qui ont cassé. :crazyeyes:
Aucune idée de ce qu'est cette pièce !! Elle ne vient peut-être même pas du fazou !
+WINNY+
[quote="Germain"]Ce qu'il y a entre tes bougies ce sont les tubes où viennent se raccorder les durites de LDR[quote]
c'est quoi LDR?
FunkyKong
Message par FunkyKong »
Liquide De Refroidissement
Comme ça : :drinking:
:lol:
+WINNY+
FunkyKong a écrit :Liquide De Refroidissement
:lol:
merci pour la précision :lps_douda
Alf
Message par Alf »
+WINNY+ a écrit :
Germain a écrit :Ce qu'il y a entre tes bougies ce sont les tubes où viennent se raccorder les durites de LDR
c'est quoi LDR?
Probablement Liquide De Refroidissement... c'est vrai que plutôt que d'écrire LDR le simple terme "refroidissement" aurais été plus explicite pour tout le monde, dans ce cas si c'est pour faire du diminutif il n'y avait pas besoin de mettre un E à "durits".
Bonne journée
Germain
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Dans ce cas, si c'est pour me reprendre sur une abréviation courante de forum et faire le méchant prof...
LE SIMPLE TERME c'est 3ème personne du singulier, donc c'est AURAIT et pas AURAIS.
Merci.
Alf
Message par Alf »
Bonne journée
Merci.
Oui effectivement il y a faute aussi, puis il y en aura d'autres etc des pires.
Ce n'est pas du méchant prof, c'est juste que lorsqu'on lit LDR et bien l'association avec liquide de refroidissement n'est pas forcément immédiate et on relit deux fois la phrase complète pour saisir, un peu comme pour un message type SMS.
Mais bon c'est pô grave, si c'est courant.
Bonne journée
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
pour la pièce folle c'est peut être un truc qu'on t'a mis dans le pot ? !
