numéro de serie
- fzs61
numéro de serie
Bonjour a tous, possesseur d 1 fzs et en recherche d info. Où se trouve le numéro moteur de vos fz1? En cas d échange moteur comment ca se passe car les numéros correspondront plus? Merci de vos lumieres
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
- jfj
Re: numéro de serie
salut
le n° du moteur est inscrit au niveau du hublot d'huile
pour le changement de moteur pas de probléme car son n° n'apparait pas sur la carte grise
- fzs61
Re: numéro de serie
Donc si ce numéro n est pas sur la carte grise, comment peut on contrôler l origine du moteur. Si ca vient d une moto volée les numéros sont obligatoirement déclarés en préfecture donc impossibilité de se faire avoir
- fzs61
Re: numéro de serie
Re salut a vous, le numéro cadre et moteur doivent ils être identique ? Et si il y a juste changement de carter? Ces renseignements sont pour un ami au sujet d un fz1 de 2008(le blanc avec la bande rouge) Merci a tous et bonnes vacances a venir ou en cours.
- fzs61
Re: numéro de serie
Personne n a son fz1 sous la main pour jeter un coup d oeil a ses 2 numéros. Merci
- jfj
Re: numéro de serie
salut
non les n° sont différent
et sur la carte grise c'est le n° du cadre qui est indiqué
- fzs61
Re: numéro de serie
Merci de tes réponses jfj mais ce moteur semble avoir ete démontrer est ce que le numéro moteur on a le moyen de le contrôler est il déclaré administrativement. En cas de contrôle routier. ...?
dede108
- Animateur Motoconnect
Re: numéro de serie
une seul solution aller voir un concessionnaire yamaha je pense qu il doivent avoir un fichier national avec les differents numéro
- fzs61
Re: numéro de serie
Merci de ses réponses ca va éclairer mon poto. Il a juste un doute sur l origine du moteur et pense que les forces de l ordre peuvent contrôler ce numéro comme celui qui est sur le cadre (numéro qui lui est nickel). Donc hormis un fichier yam la marée chaussée n a pas de listing comme les numéros de cadre qui sont volés. En tout cas merci.
- jfj
Re: numéro de serie
non le n° de moteur ne peut etre controlé par le force de l'ordre
le plus important c'est que le N° du cadre
j'ai regardé sur mes papiers
facture d'achat,carnet d'entretien,carte de garantie et carte grise ben le n° du moteur n' y figure pas par contre celui du cadre oui
le N° du moteur ne sert pas à l' identification
