aidez moi svp beug électrique
charlie95270
Message par charlie95270 »
bonsoir a tous j'ai acheté un 600 fazer de 2001 il y a quelque temp et viens de découvrir votre forum trés sympa; j'ai un souci avec ma moto et je ne trouve pas aidez moi svp.
voila le probléme quand ma moto tourne au ralenti feux éteint tout fonctionne parfaitement le compteur feux de stop et klaxon
mais des que j'allume mais veilleuse ou clignotant le compteur ce coupe toute les aiguille ce mette a zéro et ces sapin de noél et quand j'allume mais feux il y a un bruit qui vient du compteur sa me fait la meme quand je met mais clignotant que dois-je regardé merci d'avance
julbond
Re: aidez moi svp beug électrique
Message par julbond »
Bonsoir,Merci de faire un effort sur la ponctuation :carton rouge:
Sinon pour ton problème, peut être as tu un court-jus dans les comodos. Ouvre les et mets y un bon coup de WD40.
fazermen42
Message par fazermen42 »
Hello,
Tu mesures combien de volts à la batterie ?
Essayes de recharger la batterie car cela me paraît être les symptômes d'une batterie à plat.
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
jlmax3
Message par jlmax3 »
fazermen42 a écrit :Hello,
+1,verifies la batterie,y'a pas longtemps,j'avais laisse le contact toute la semaine, après ça buguait de partout,j'ai même pris 240 en 1ere :powa :powa
charlie95270
bonsoir merci pour vos réponse. pour ceux qui s'agit de la batterie elle et en état de fonctionnement changé récamment, le circuit de charge et bon la batterie recharge niquel. On ma dit de vérifié le commodo chose que je vais faire on ma éventuellement dit de démonté le compteur ou recherché une fausse masse éventuel. je vous tiens au courant merci
