CR remplacement des joints "Spi" et ressorts de fourche
marignan83
Message par marignan83 »
J’ai remplacé mes ressorts de fourche par des HYPERPRO achetés chez MotoDiscount (que je déconseille étant donné les délais non respectés, le suivi de commande totalement inexistant et leur mauvaise foi déconcertante).
Les joints Spi de fourche ne fuyaient pas mais ma moto ayant 66 500 km j'ai décidé d'en profiter pour les remplacer.
Les ressorts ont été livrés avec 1 litre d'huile HYPERPRO SAE 10 et une fiche de réglages de base à adopter.
On peut donc dire que TOURNAY Distribution (l'importateur HYPERPRO) est une société sérieuse contrairement à MotoDiscount.
On commence donc par desserrer tout ce qui sera démonté tant que la moto est sur sa béquille centrale :
Vis d'axe de roue avant, vis d'étriers, vis de serrage des tubes dans les Tés, bouchons de tubes de fourche.
Le garde boue avant peut être déposé sans attendre.
Ensuite, caler la moto pour que la roue avant soit libre, déposer les étriers puis la roue.
Après dépose du tube de fourche, le mettre dans un étau et dévisser complètement le bouchon de tube.
Pour débloquer le contre-écrou afin déposer le bouchon, j'appuie sur la rondelle du ressort pour dégager la tige de commande de l'amortisseur de détente par rapport au tube d'appui puis je fixe une pince étau sur la tige :
Débloquer le contre-écrou en le vissant sur la tige avec une clé de 14 et dévisser le bouchon.
Vue de la tige d'amortisseur de détente, du contre-écrou et de la tige de réglage de la détente :
Dévisser l'écrou et extraire le tube d'appui :
Vider le tube de son huile, récupérer la rondelle et le ressort.
Extraire la protection de tube pour accéder au cache poussière :
Sortir délicatement le cache poussière sauf si on a prévu son remplacement :
Je n'ai pas pris de photo mais pour extraire plus facilement le jonc d'arrêt du joint SPI, j'ai enfoncé le joint dans son logement à l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau en prenant des précautions pour ne pas abîmer le tube.
Extraire le jonc d'arrêt avec un petit tourne vis plat :
Mettre le tube à l'horizontale dans l'étau et à l'aide d'une clé pour vis à 6 pans creux de 8, débloquer d'un coup sec la vis de maintien du tube dans son fourreau qui se trouve à la base de celui-ci.
Évidemment, une la vis fois débloquée, l'amortisseur tourne en même temps… :teuteul:
Je me suis servi d'une lime demi-ronde enveloppée d'un chiffon pour la glisser entre le tube et l'écrou de l'amortisseur pour l'immobiliser et finir de dévisser la vis (qui ne force pas).
Vue de l'écrou de l'amortisseur (26mm sur plats - ça peut servir ;) ) qu'il faut immobiliser afin de desserrer complètement la vis de fixation.
Laisser le fourreau dans l'étau et tirer par petits coups secs sur le tube. Le joint, la rondelle et la bague de guidage sortent du fourreau en même temps que le tube de fourche :
Après nettoyage et mise en peinture du fourreau (Couleur gris argent pour jantes), voici l'ensemble des éléments :
Début du remontage :
Glisser le cône de butée et le tube muni de sa bague de guidage et de sa rondelle dans le fourreau en l'enfonçant à fond.
Puis avec un tube de diamètre approprié et d'un marteau, enfoncer la bague de guidage dans son logement après avoir protégé le tube de fourche avec de l'adhésif.
Enduire le tube et le joint d'huile de fourche et mettre un sachet plastique à l'extrémité du tube afin de pouvoir y glisser le joint sans endommager les lèvres.
Avec le même tube qui a servit à emmancher la bague de guidage, appuyer sur le joint pour qu'il s'enfonce entièrement dans son logement. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer.
Mettre en place le jonc d'arrêt dans sa rainure puis donner quelques coups secs en tirant sur le tube de fourche pour faire remonter le joint de façon concentrique jusqu'à ce que sa face supérieure vienne en appui sur le jonc.
Ensuite, enduire l'intérieur du cache poussière de graisse au lithium (fournie par HYPERPRO) et l'emmancher à sa place en se servant du tube qui a déjà servit au joint Spi.
Reposer la protection de tube.
Vue de l'amortisseur et de la vis de maintien dans le fourreau :
L'extrémité de l'amortisseur présente deux méplats identiques. Il faut positionner l'un d'eux en face du système de réglage de compression :
Mettre environ 400 cm3 d'huile, faire coulisser plusieurs fois le tube dans le fourreau pour chasser l'air puis amorcer l'amortisseur en pompant avec sa tige jusqu'à ce que l'huile remonte et ressorte par le haut de la tige :
Laisser reposer le tube et la tige d'amortissement (sans sa tige de réglage) au fond et attendre un moment pour que le niveau se stabilise.
HYPERPRO indique que le niveau d'huile doit être de 170 mm (140 mm d'origine).
Régler le niveau d'huile à la valeur indiquée en fonction des ressorts montés.
Vue des ressorts "origine/HYPERPRO" :
Mettre en place le ressort avec les spires resserrées en bas, mettre la rondelle et le tube d'appui puis visser entièrement l'écrou à la main.
À partir de là, reprendre le démontage en sens inverse sachant que le bouchon se visse à fond sur la tige d'amortisseur et qu'ensuite, on desserre l'écrou pour qu'il fasse contre-écrou avec le bouchon.
Tous les éléments sont remontés sur la moto avec un serrage modéré puis bloqués une fois la moto sur béquille.
Les réglages que j'ai adopté sont :
Tubes enfoncés de 11 mm dans les Tés,
Précontrainte : 3 filets visibles,
Détente : Ouvert de 8 crans,
Compression : Ouvert de 18 crans,
Cela me donne une course morte de 21 mm soit 15% de la course totale et une course en appui statique de 46 mm soit 33% de la course totale, ce qui est parfait en théorie.
Pour l'instant je n'ai pas roulé mais dès que j'aurai fait des essais, je corrigerai éventuellement ces indications, notamment la course en appui statique et dynamique pour la course utile.
alexandre34
Re: CR remplacement des joints "Spi" et ressorts de fourche
Message par alexandre34 »
merci pour cr, bien utile et complet
:yep:
fazerbleu
Berguelin
Message par Berguelin »
Super CR!
Ca a l'air un peu chaud, mais jouable.
J'attends tes commentaire sur la modification des ressorts. Tu as aussi changer l'amorto par du fournal je crois, je vais surement mettre un EMC, et j'hésite encore a changer les ressorts de fourche en meme temps.
FZS 1000 addict
marignan83
Berguelin a écrit :Super CR!
1) Ca a l'air un peu chaud, mais jouable.
2) J'attends tes commentaire sur la modification des ressorts. Tu as aussi changer l'amorto par du fournal je crois, je vais surement mettre un EMC, et j'hésite encore a changer les ressorts de fourche en meme temps.
1) C'est à dire ?
2) Yesss ! C'est prévu. ;)
Oui, l'amortisseur est un Fournales et bien que j'étais satisfait du comportement général c'est un peu ce qui m'a poussé à mettre de meilleurs ressorts.
Berguelin
Ben le coup de coincé le l'ecrou au fond, virer le joint sans avoir un coup de tournevis malheureux sur le tube... sinon ca reste un gros lego :mrgreen:
FZS 1000 addict
marignan83
Berguelin a écrit :Ben le coup de coincé le l'ecrou au fond, virer le joint sans avoir un coup de tournevis malheureux sur le tube... sinon ca reste un gros lego :mrgreen:
Mais non !
Une fois que la vis à la base du fourreau est déloquée, il suffit juste d'empêcher l'amortisseur de tourner mais ça ne force pas du tout et la vis vient très facilement.
Ensuite, il n'est pas du tout question de sortir le joint avec un tourne vis...
Lis et regarde bien : Une fois que le jonc est extrait, il suffit de tirer sur le tube par accoups (le fourreau étant toujours dans l'étau) et l'ensemble joint+rondelle+bague de guidage sort tout seul avec le tube de fourche. ;)
EDIT : Je viens d'ajouter des précisions dans le CR ;)
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. :mrgreen:
Berguelin
Merci pour les précisions, je réétudierai ton CR si je change les ressorts ;)
Pour la vidange, je suppose que c'est le meme proceder?
FZS 1000 addict
marignan83
Berguelin a écrit :...
:coco17: ... Pour la vidange des tubes ? :coco17:
Ben à ce stade, ça fait un moment que c'est fait !
Relis encore : Juste après la photo 6, je dis "Vider le tube de son huile, récupérer la rondelle et le ressort."
C'est qu'après avoir déposé le bouchon de tube, le contre-écrou, la rondelle et le ressort, on peut vider le tube de son huile en le renversant, tout simplement.
Tu m'inquiètes car je pensais avoir été plus clair que ça !
gab_45
Message par gab_45 »
Ton cr est clair à la lecture surtout avec tes photos mais je pense que les questions viennent face aux tubes de fourches une fois démontés :)
A ce stade, pourquoi n'as tu pas poli les fourreaux de fourches? c'est plus joli et niveau entretien c'est rien. Enfin apres les gouts et les couleur heiiiin ca se discute pas. je te pose cette question c'est que j'ai achété mon ancienne moto comme ca et je pense refaire la meme sr ma future bécane (un milou of course) :-D
Ami modo, ne serait'il pas possible de le rajouter à la section CR général du forum :coco17: :coco17: http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=43756
marignan83
Ok, si c'est compréhensible, tant mieux. ;)
Polir les fourreaux ? Ben c'est surtout que je n'avais pas envie d'y passer deux jours ! :mrgreen:
Je l'ai déjà fait et ça prend du temps car c'est très granuleux alors que là, un coup de bombe et hop, on remonte. ;)
Pour la mise en ligne dans les CR du forum, j'en ai déjà touché un mot à Jean. Logiquement, ça ne devrait pas tarder... :mrgreen:
