maitre cylindre Brembo
__DidyRacing41__
bonjour tout le monde, je profite de la pause hivernale pour modifier un poil mon fz1 et j'aurais voulu votre avis!
quelqu'un connais ce maitre cylindre la?
https://www.motomummy.com/store/product.php?productid=17194&cat=294&page=1
je le prendrais bien mais es vraiment utile ci je garde mes étrier d'origine?j 'ai déjà les durite avia..
Bon si il faut changer les étrier je laisse tomber cette idée!
mac02
Re: maitre cylindre Brembo
Message par mac02 »
oui ça va surement changé le freinage plus de mordant surtout si tu augmente le diametre du maitre cylindre pour ma pars j'ai choisi la marque beringer pour un estétique et en PR 19
y a pas de fumé sans burn!!
lapincretin222
Message par lapincretin222 »
maitre cylindre au top ! super feeling ! fonce si tu as le budjet
lenny_7
Message par lenny_7 »
le RCS sert à que dalle d'après les pistards.
tu règles ça en 20 et tu y touches jamais plus tellement le 18 est trop puissant.
je comptais faire exactement la même modif, ça fait des semaines que je fouines dans les PA.
perso si je pouvais trouver un Beringer à bon prix ça serait top mais faut pas rêver, pour 200€ je trouverais un beau Brembo tout neuf.
pas besoin de changer les étriers...enfin si c'est beaucoup mieux mais c'est 1000€ minimum donc je garde mes étriers d'origine avec des durites avia mais DOT4 ou DOT5 ça je sais pas parce que d'après ce que j'ai pu lire sur le forum le DOT5 n'est pas compatible avec certains joints.
note que si je change le maitre cylindre, le bocal et les durites il va plus rester beaucoup de joints d'origine :mrgreen:
en tous cas je pense m'en sortir pour 400€ avec les durites, le maitre cylindre, le bocal et le liquide.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
__DidyRacing41__
Ah oki merci tout le monde!!
Lenny pourquoi ne pas commander toute tes pieces sur motomummy? le maitre cylindre est vendu complet apparement ( on peut toujours leur demander il reponde très très vite!) et pour le liquide de frein pour ma part j'ai du motul RBF600 factory line, je peut pas te dire si c'est du DOT 4 ou 5 mais c'est du 100% synthese, enfin je verifierais si tu veux.
Bon pour ma part je laisse passer les fêtes et je vais voire ca!
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
je sais pas si vous avez fait gaffe mais les maitre cyl et metteur est du brembo regardez bien les logo
__DidyRacing41__
heuuu pas compris
fz1 sicilia
deso si tu as du mal regarde tu ton metteur de frein arrière la marque et le logo du cache du bocal frein avant c'est du brembo qu'il y a sur les fz1
__DidyRacing41__
ah oui ca je sais mais un brembo radial c'est mieux que l'origine!
fz1 sicilia
l'emeteur de frein arrière tu lira la marque et sur le cache du bocal avant tu regardera aussi le logo de la marque c'est celle de brembo :hi:
