erreur suite montage FCE
steph13290
Message par steph13290 »
Bonjour à tous,
j'ai monté mon fce courant decembre et jusque là pas de probleme. Aprés une petite mise au repos de la bête cause météo, je reprend ma moto semaine dernière et là je constate un truc bizzare. Le voyant orange (moteur) à droite du tableau de bord reste allumé fixe (même en roulant), par contre aprés un petit arrêt avec coupure moteur, celui-ci séteint lors du redemarrage, deplus il n'y a aucun changement de comportement sur la moto.
Je me pose la question suivante : le boitier FCE serait-il sensible au froid ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce phénomène?
merci de vos reponses
Steph
Fazerboy16
Re: erreur suite montage FCE
Message par Fazerboy16 »
je crois que ce petit désagrément est normal.Mais n'ayant pas de FCE sur ma bécane je ne peux pas le certifier.Les (nombreux) gars du forum qui en ont monté un te donneront la réponse exacte
S'agit il du fce sur lequel tu dois couper les fils pour l'installer ?
steph13290
Zeitoon a écrit :S'agit il du fce sur lequel tu dois couper les fils pour l'installer ?
oui c'est celui-là de chez Yvan's
j'ai trouvé les codes erreurs suivant à la ligne 61: 17, 19, 20
AsTro
Message par AsTro »
L'erreur 20 arrive régulièrement en hiver avec le moteur froid. Une fois chaud elle disparaît en redémarrant. C'est lié au FCE et tu peux rouler comme ça ce n'est pas grave pour le moteur, c'est une aletre pour te dire qu'il y a une grande différence de pression entre le capteur de pression atmospherique extérieur et interne. Le ralenti est instable avec cette erreur mais rien de plus.
