fuite raccord echappement
dede108
Message par dede108 »
voila apres avoir recu me nouveau scorpion je les ai monté et j ai de petite fuite d air au niveau des raccords , quelqu un a deja eu ce probleme avec un adaptable et comment la t il resolu car j ai demonté deux fois et bien resserré les collier et toujours les fuites :-?
pierrot974
Re: fuite raccord echappement
Message par pierrot974 »
As tu vérifié l'absence de "mini-billes" dues au soudage qui pourraient nuire à l'état de surface de tes embouts ?
Sinon, il existe des mastics qui font joint pour échappement
dede108
oui j ai verifier si il n y avais pas d asperité a l interieur du tube mais il est nikel , oui j ai viens de voir qu il exsite des pates de montage d echappement mais je sais pas trop ce que sa vaut ,
demain j essayerai de replacer le collier un peu plus loin pour voir si sa change quelque chose
pierrot974
Ca vient des chicanes.
Elles bouchent l'échappement. :drinking:
Vire moi ça et tu n'entendras plus tes fuites.
:jesors
dede108
oui peu etre que c est les chicanes mais je vais les laisser pour l instant ;)
bon sinon j ai tout redemonter encore une fois replacer les collier un peu moin proche des bord mais c est pareil toujours des petites fuites serai je le seul ?
Benybendebou
Message par Benybendebou »
Après la pose d'un décata, j'ai aussi une légère fuite au raccord avec le collecteur. La fuite est "visible" au ralenti, gaz ouvert ça ne fuit plus, faut dire que derrière c'est grand ouvert avec les Two Brothers :evilbat:
D'après le mécano qui a fait ma dernière révision, pas de soucis particulier avec une si légère fuite. Surtout qu'à chaud ça fuit encore moins...
FZ6-N Full Black 2008 - Sabot et écopes perso - Selle confort Topsellerie - Two Brothers Carbon sans chicanes - Tube Décata
Mazda RX-8 Brillant Black 2004 Perf Pack - Kit d'admission Mishimoto - Cata sport - Échappements full inox Toyosport
dede108
bon apres quelque jour toujours mes fuit a froid et comme tu le dit benybendebou uniquement au ralenti et la condensation dans le pot sort pas goute a travers les fuites , par contre une fois la tubulure chaude j ai l impression que l inox se detend et donc bouche l air , a voir si dans le temps sa va se resorbé
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Normalement les tuyaux ont une petite tresse en interne pour faire l'étanchéité quand on serre le collier, tu pourrais essayer de lui redonner un peu d'épaisseur en l'émoussant légérèment car elle doit être un peu trop tassée
c'est clair ?
dede108
TeamFFF a écrit :Normalement les tuyaux ont une petite tresse en interne pour faire l'étanchéité quand on serre le collier, tu pourrais essayer de lui redonner un peu d'épaisseur en l'émoussant légérèment car elle doit être un peu trop tassée
c'est clair ?
ah pas de tresse dans les tuyaux sont tout lisse pas comme celui d origine qui lui a effectivement une sorte de tresse metalique
tu saurais pas ou je pourrai trouvé un truc du genre , car la pate d echappement je le sent pas trop comme truc car le jour ou je voudrai demonter sa va pas etre du gateau car les tuyaux seront "soudé"
TeamFFF
norauto par exemple
