FZ1 noyé
drico
FZ1 noyé
Message par drico »
Salut à tous,
Bon ben tout est dans le titre... Boulet attitude quand tu nous tiens !!!
Suite à une panne de batterie j'ai eu la bonne idée de tenter de démarrer le FZ1 en poussant par 2 degrés... elle a jamais voulu partir (là sur le coup je regrette mon FZS1000 pas besoin de jus pour cette saleté d'injection)
En gros après plusieurs tentatives puis chargement de la batterie elle pas toujours pas je suppose donc que cette pétasse est noyée (quand je tente de la démarrer ça pue l'essence pas brulée). Je vais donc me lancer dans le démontage des bougies pour les assécher. J'ai lu qu'il fallait démonter le radiateur et que c'était galère. Certains d'entre-vous l'ont-ils fait ? J'aimerai profiter de vos expérience. Au passage la moto est de 2007 avec 12500 km les bougies sont donc d'origine(l'ancien proprio ne roulai que quand il fait beau et habitant maintenant à la montagne je roule plus des masses l'hiver (snifff), d'où la batterie a plat), je me demandai si il ne serai pas judicieux de les changer au passage ?
Au passage, savez vous où se situe la prise d'air de la boite à air sur le FZ1 ?
merci à vous
cédric
Re: FZ1 noyé
Prise de boite a air sous le réservoir.
Pour les bougies, change les par la meme occasion, c'est pas sorcier mais c'est long j'avoue.
lapincretin222
Re: FZ1 noyé
Message par lapincretin222 »
salut ! si tu es bien equipé tu n'as pas besoin de retirer le radia mais simplement de le decaler un peu
un cliquet et une bonne douille fait l'affaire ,profite pour les remplacer ,au lieu de t'embeter a vidé ta batterie
demarre ta moto avec des cables sur ta voiture tu auras + d'intensitée ...
teutul54
Re: FZ1 noyé
Message par teutul54 »
investis dans un optimate 4 à l'occasion ;)
zé!
Re: FZ1 noyé
Message par zé! »
salut! si t'as une longue descente chez toi essaye sans mettre le contact,l'injection n'envoyant pas d'essence tu pourrai arriver à vider tes cylindres,pas évident mais si ça peut éviter le démontage...
Ne branche surtout pas sur une batterie de voiture,les circuits ne sont pas du tout adaptés pour une telle charge d'intensité.
Charge bien ta batterie avec un chargeur moto,si tu arrive à démarrer mais qu'elle est faible,recharge avec le chargeur pas avec l'alternateur car j'avais fait cette érreur avec mon r1 2000,elle avait pas du tout apprécié,batterie à la poubelle!
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
teutul54
Re: FZ1 noyé
zé! a écrit :salut! si t'as une longue descente chez toi essaye sans mettre le contact,l'injection n'envoyant pas d'essence tu pourrai arriver à vider tes cylindres,pas évident mais si ça peut éviter le démontage...
et puis comme ça si elle démarre toujours pas tu te tapera toute la remontée en poussant ton fz1 :jesors
stephane03
Re: FZ1 noyé
Message par stephane03 »
Du moment que tu noye pas le pastis!
:drinking:
:bzh: BREIZH MA BRO
rekin
Re: FZ1 noyé
Message par rekin »
J'ai souvent démarrer sur une batterie de voiture, (meme une 125). ca a tjr marché.
Sans pitié!
drico
Re: FZ1 noyé
Message par drico »
OUlàààààà malheureux surtout pas !!! lol
Pas con l'histoire de vider les cylindres je suis plus à une poussette pret.
Et j'ai investi dans l'optimate 4... mais trop tard... j'avais déjà poussé... je suis sportif moi mosieur.
De toute façon je vais racheter une batterie (YTZ14S) malgré lea charge complète avec l'optimate 4 elle se vide en deux coups de démarreurs ! En même temps elle a pret de 4 ans alors il faut pas trop en demander !!! lol
lapincretin222
Re: FZ1 noyé
tu te trompe sur toute la ligne ... tu peux mettre meme une batterie de camion ca changera rien du tout
sinon ton démareur a besoin de 100 amperes la batterie debitera 100 ampere
bon :jesors
