Diablos sur bras oscillant de FZ6 2
titeff
Bonjour à toutes et à tous,
Après quelques temps d'absence du forum, me revoilà pour une question.
Je vais peut être passer pour une quiche mais je pose malgré tout ma question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps ...
Je possède un FZ6 naked de 2006 et je souhaite lui poser des diablos pour béquille d'atelier....
Je remarque que le FZ6 n'est pas pourvu d'emplacement à cette effet et je me demandais si il serait possible de le faire ...
Je ne vois pas d'autres solutions que de remplacer le bras oscillant mais si vous avez une solution ....
Merci à tous et pitié ne me jetez pas de cailloux ... ^^
Titeff
Titeff
TeamFFF
Re: Diablos sur bras oscillant de FZ6 2
au lieu de remplacer le bras (c'est prendre une masse pour écrasser une mouche
) tu fais tarauder deux trous sur le bras avec des inserts ou pas (sorte de cheville) et tu y mets tes diabolos
C'est d'autant plus facile que tu as un bras oscillant carré des FZ6 s1
titeff
Hello TeamFFF,
Merci pour ton conseils, je vais regarder a cette solution alors
je parlais de remplacer le bras simplement car je ne voyais pas d'autres solutions ...
tu perces avec une meche à quoi ?
je vais regarder pour deux inserts alors ^^
Merci de ta réponse aussi rapide ( que le Fz6 ^^ )
Titeff
Titeff
TeamFFF
Une mèche à métaux tout simplement, c'est de l'alu, ça se perce facilement
dede108
- Animateur Motoconnect
sinon pour ceux qui on le bras de la S2 il y a une solution
http://www.evotech-performance.eu/index ... bbins.html
sinon il y a la solution du XJ6 (a voir si c est le meme bras que la S1)
http://www.evotech-performance.eu/index ... ice=1%2C10
TeamFFF
xj6 et s1 n'ont pas du tout le même bras mais le principe est simple a mettre en oeuvre !
par contre le truc du s2 me plait
- Riko Ch'Nord
Ah oui !!! belle trouvaille dédé
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !!
titeff
C'est clair que c'est plus propre ^^
Existe t il une version pour le Fz6 de 2006 ( pas la S2 ) dans le même système ?
Ou un adaptable ?
Ou un adaptable ?
dede108
titeff a écrit :Existe t il une version pour le Fz6 de 2006 ( pas la S2 ) dans le même système ?
Ou un adaptable ?
non pas de version pour le S1 , je pensais que le bras du XJ6 avais a peu pres le meme dimension mais bon avec un peu de bricolage il y a moyen de faire un truc ressemblant
Riko Ch'Nord a écrit :Ah oui !!! belle trouvaille dédé
a force de me balader sur le net on trouve plein de truc
TeamFFF
Et je pense qià mon retour je les commandes
