Vis de tension de chaine bloquée
Nylha
Message par Nylha »
Bonjour a tous,
Je suis dans l'impossibilité de tendre ma chaine qui en aurait dramatiquement besoin. j'ai commencé par intercaller des rondelles pour palier momentanement le probleme.
En effet l'une des deux vis de tension est bloquée. Les degripants et autre WD40 n'y ont rien fait.
Je tente ce soir le decapeur thermique pour essayer de dilater la plaque filetée.
Si ca ne marche pas je ne sais plus quoi faire car, si je peux intercaler des rondelles pour retendre la chaine, sans pouvoir resserer cette vis je ne peux meme plus changer mon kit chaine et je n'ai pas particulierement en vie de changer mon bras oscillant pour une simple vis grippée...
L'un d'entre vous aurait il eu la meme mesaventure et comment s'en est il sorti ?
d'avance merci ;)
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
heineken fanatik
Re: Vis de tension de chaine bloquée
Message par heineken fanatik »
salut
alors je suis dans la memesituation que toi, enfin presque
ma vis etait bloquer et en forcant elle a peter dedans
resultat je dois demonter mon bras pour percer la vis et retarauder
j ai pourtant mis du degrippant pendant toute une nuit et chauffer mais rien
pas la peine d en avoir une grosse suffit seulement de savoir s en servir(une moto bien sur)
Aurore
Message par Aurore »
ma vis commencait à se griper, le concessionnaire m'a averti et me l'a changé lors d'un remplacement de kit chaine. (mieux vaut trop tôt que trop tard...).
Il m'avait dit que c'était connu sur les millous qui passaient trop souvent au Karsher (pourtant j'essaye de faire gaffe)
axel1239
Message par axel1239 »
Il faut mettre un coup de dégrippant à titre préventif ou ça ne sert à rien ??? :teuteul:
Ben non, j'étais pas à fond.
Nylha
Message par Nylha »
Pourtant le mien n'est jamais passé au karsher... l'ancien proprio peut etre.
On a reussi avec la clé a choc, a tous petits coup c'est sorti... donc filiere et taraud pour nettoyer tout car les filetages etaient pas beaux ...
heineken fanatik
cool pour toi si c est sorti
je pense faire le mien ce week end
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Tant mieux si tu es arrivé à sortir la vis. lps_bravo
Depuis que j'ai mon Milou, j'ai graissé une fois ou deux le taraudage de cette vis et je n'ai jamais eu de soucis.
Je vais peut être le refaire ce weekend... ;)
Nylha
Message par Nylha »
Belle presence d'esprit car je n'y ai meme jamais songé.... :oops:
frifrikey
Message par frifrikey »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
:+1
Un chouia de graisse avant tout remontage et aucun problème depuis 8ans.
Que du bonheur cette bécane. :D
jjer0me
Message par jjer0me »
salut a tous j'ai casser la vis coté droit depuis un petit moment ,pour la tension de la chaine on peut vivre sans vis de reglage, c'est plus galere a serrer l'axe mais on y arrive .J'ai essayer de percer cette vis mais la mienne a du etre changer elle est vraiment tres dure ( plusieurs forets HS , les longs à 15€ de castorama à eviter il s'arrondissent tout de suite ) j'ai trouver un foret qui arrive à mordre la vis mais il est peu court ...la perceuse est trop de travers..bref du graissage preventif a faire .
