exup ne déclenche pas en route !
elcoyote66
Message par elcoyote66 »
Bonjour,apres avoir quitté un bon fzs 1000 fazer et posséceur depuis peu d'un fz1 fazer gt abs 2008,
je me rend compe qu'elle manque fort de couple et qu'elle part a 4500t bof bof donc ayant regardé tous les liens sur le sujet de l exup j'ai fait le code erreur 53 plus coupe circuit pour vérifier le cerveau moteur et en effet sur la béquille centrale ca fonctionne mais quand le moteur tourne rien !
L'exup au niveau du pot ne bouge pas et donc la valve reste ouverte.
Donc, y a t il une personne qui puisse me dire quoi chercher maintenant car le cerveau moteur fonctionne, je n'ai pas de code erreur 19, les cables bouges bien sur la valve ( j'ai fais l essaie manuellement) et le pot d'origine et neuf!
J'aimerai récupérer un peut de couple puisque cette valve sert bien a cela merci.
Une précision en standard ou en full elle réagit pareil et les valeurs co sont a 20 pour tous les cylindres à l origine, et j ai essayé plusieurs valeurs comme -5 20 20 2 ou 25 25 25 25 enfin rien de particulier .
Merci a vous
Re: exup ne déclanche pas en route !
Prévois tu de conserver le pot d'origine ?
elcoyote66
Oui car c'est celui qui me donnera le plus de couple et a priori les autres marques ne donnent rien de plus en théorie.
teutul54
Message par teutul54 »
elcoyote66 a écrit :Oui car c'est celui qui me donnera le plus de couple et a priori les autres marques ne donnent rien de plus en théorie.
si si des PV :teuteul:
jfj
Message par jfj »
normalement l'exup bouge quand tu mets le contact
ensuite quand le moteur tourne ,elle bougera suivant le régime
elcoyote66
oui c'est bien le probleme, quand le moeur tourne et que j'accelere rien ne bouge.
jfj
Message par jfj »
je ne peux pas vérifié, je ne suis plus en silencieux d'origine
c'est toi qu'il l'a monté?
elcoyote66
non elle est d origine mais je me suis rendu compte apres l achat en vérifiant que la valve ne réagit pas en accélérant.Et pourtant en faisant le test code 53 le cerveau moteur réagit.
jfj
Message par jfj »
ouais je demandais défois que tu aurais inversé les cables
sinon si en test l'exup bouge bien c'est que c'est normal
tout façon tu avais un soucis tu aurais un code erreur
elcoyote66
ok je vais faire le test des cables inversés on sait jamais ...merci
