Pièces carbone
Loule
Pièces carbone
Message par Loule »
J'ai trouve un site d'une personne qui fabrique des pièces carbone : http://www.compositedesigntoulousain.com/.
Il n'a pas de pièces pour les faz 98 cependant il en a pour les 1000 et les faz NG. Quelqun sait si la caches de la boite air sont compatibles entre ces deux motos car sur photo cela a l'air?
Au passage quelles autres pièces sont elles compatibles?
ELLE EST BELLE HEIN!!
Mef au photos qui font mal!!!
Loule
Re: Pièces carbone
Message par Loule »
Au fait, en fouillant dans le forum j'ai trouvé l'adresse de ce revendeur.
Y at-il une personne qui a déjà utilisé des pares carter en carbon comme celui-ci : http://www.elitecarbone-shop.com/boutiq ... _fr&num=61 car c'est pas cher du tout. Par contre si j'ai compris il faut le coller mais alors comment démonter le carter????
Merci :D
lemessy
Re: Pièces carbone
Message par lemessy »
soit ça ne viens pas sur les vis; et pas de probleme.
soit faut les percer.
Loule
Re: Pièces carbone
Message par Loule »
lemessy a écrit :soit ça ne viens pas sur les vis; et pas de probleme.
Le fabriquant parle de collage!! Je ne voit pas comment cela peut être possible un truc pareil
blork
Re: Pièces carbone
Message par blork »
colle à pare brise.
blork
Re: Pièces carbone
Message par blork »
En revanche, 3 couches, c'est un peu léger, selon la glissade, ca risque d'être juste.
lemessy
Re: Pièces carbone
Loule a écrit :Le fabriquant parle de collage!! Je ne voit pas comment cela peut être possible un truc pareil
Ben oui faut les coller :))
tu peu aussi y mettre du fils a freiner pour être sur de pas le perdre
chuchu57445
Re: Pièces carbone
Message par chuchu57445 »
C'est pas mal comme truc même pour le look... :teuteul:
Par contre pour les coller pas besoin de démonter les carters je pense...??? :roll:
Tu encolle et tu pose le protège carter... :mrgreen:
Loule
Re: Pièces carbone
Message par Loule »
blork a écrit :En revanche, 3 couches, c'est un peu léger, selon la glissade, ca risque d'être juste.
Bonjour à tous.
Ils en ont aussi en 5 et 7 couches. Si je met cela c'est pour le look et surtout car suite à ma chute, j'ai le carter d'alternateur griffé et à 44€ c'a vaut le coup de faire du style.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment on fait pour démonter le carter avec ce truc collé dessus.
chuchu57445
Re: Pièces carbone
C'est pas compliqué de démonter les carters vu que les caches carbones sont collé que sur la partie bombées et non sur les vis... ;) Tu comprends ou pas, sinon ils auraient des trous pour les fixer avec les vis... :mrgreen:
