sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbu et l
viouviou
Message par viouviou »
bonjour a tous si quelque connait le sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbus et la boite a air merci d'avance
lemessy
Re: sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbu et l
Message par lemessy »
y a un sens pour ça?
essaie les deux :lol:
titoo
Message par titoo »
C'est comme le "port salut", c'est marqué dessus normalement!
Tu as une annotation côté boîte à air ou, sur certaines machines, le sens d'admission. Pour moi il y a bien un sens!
viouviou
non c'est pas ca elle ne sont pas identique il me semble quelles ont une forme différente en fonction de celle du centre et celle des extérieures
titoo
Message par titoo »
Tu n'as pas de numéro de spécifié dessus?
Sinon, de mémoire, j'avais m'impression que les pipes d'admission étaient identiques...
viouviou
j'ai juste sur le coté le 5dm 2 c'est tout
fazer80
Message par fazer80 »
C'est toutes les memes, il suffit de les faire tourner sur la boite a air pour les centrer sur les carbus.
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
si ca peu t'aider... ;)
viouviou
ok merci a vous pour les conseils malgré que ce ne soit pas évident de les tournés quand les carbus sont devant
viouviou
c'est bon j'ai réussi
