Problème démarrage
worfeur
Problème démarrage
Message par worfeur »
Bonjours à tous,
J'ai un petit soucis avec ma moto (un de plus)
Je n'ai pas de jus dans le système d'injection et rampe injection.
Quand je rentre dans le mode diag, dans le diag numéro 9 qui indique la tension de la batterie cela m'indique 0V..... Problème !
De même quand je veux effacer les codes erreurs en portant le coupe circuit sur ON, rien ne se passe.
Même les actionneurs (ventilo, etc..) ne peuvent pas s'actionner depuis le mode diag.
Quand il y a le contact, j'entend bien le relais de coupe circuit d'injection se coller ou se décoller quand je joue avec le bouton.
La pompe à injection marche quand je la branche en direct.
Avez vous une idée sur la source de ce problème ?
En vous remerciant
Loïc
dede108
Re: Problème démarrage
Message par dede108 »
je commencerai par verifier l état de tes fusibles
worfeur
fusibles testés et OK, je pense qu'il y a un soucis au niveau du coupe circuit ou autre car il me semble que c'est la que ça coince.
worfeur
C était un câble sous le relais d'injection et coupe circuit qui était arraché.
Now tout marche à merveille.
merci à tous
franckyman
Message par franckyman »
Tans mieux que ton problème soit reglé ;)
