Valeur Co Origine FZ1 : Help
BurnTaRace
Message par BurnTaRace »
Bonsoir a tous
J'ai un soucis avec ma moto et je suis a la recherche des valeurs d'origine CO afin d'optimiser mes réglages.
Elle est montée avec un Silencieux Leovince GpStyle et est débridée
Je n'ai effectué que je code au compteur pour la débrider mais sans modifier les valeurs CO et là depuis kkes temps elle ratatouille a bas régime
HELP ME PLZ
jfj
Re: Valeur Co Origine FZ1 : Help
Message par jfj »
salut
les CO d'origine sont
C1 -5
C2 20
C3 20
C4 2
hsdforever
Message par hsdforever »
Il faut modifier ça pourquoi ?
On les modifies au compteur ?
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
jfj
Message par jfj »
oui ça se modifie au compteur
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Ses valeur servent a regler la contaminacion de ton moteur cilindre par cilindre, suivant Yahama pour un reglage optimum il te faut un colecteur special te permentant mettre une sonde sur chaque sortie, car le faire comme les voiture a la sortie de l'echapement n'es pas ideal car les gaz se melange et il t'es impossible de savoire quel est le cylindre qui est mal reglé.
rekin
Message par rekin »
hsdforever a écrit :Il faut modifier ça pourquoi ?
Qui te dit qu'il faut les modifier?
A quoi ca sert? C'est comme une legende urbaine. On raconte tout est n'importe quoi. perso j y touche plus. Mais j reste persuadé que la relation chiffre/cylindre n'a rien à voir.
Tu as ce symptome depuis que t'as mis ton pot? ou apres?
Sans pitié!
hsdforever
Ok, on touche donc à rien !!
Moi j'ai pas vraiment d'accoups avec le FZ, le DUCAT de mon frere est plus méchant de ce coté...
Je petaradais pas mal (j'ai pot et filtre à air) mais depuis la suppression de l'AIS ça va mieux...
J'ai un boitier bizarre dessus, je roulerais un peu en le débranchant, si rien ne change avec ou sans, je le degage ! :mrgreen:
hsdforever a écrit :Ok, on touche donc à rien !!
De toute façon, tu as trop de fils sur ta brele !
