clignotant avant HS ?
urbanflo
Message par urbanflo »
Bonjour.
Hier en resortant ma brelle, je me suis apperçu que mes deux clignots avant ne fonctionnent plus. Cela me semblerais vraiment étrange que les deux aient cramé en même temps. Je me demande donc s'il n'y aurrai pas un fusible dédier pour les clignos avant et arrière ? Ou un autre souci ??
Pour info, à l'arrière j'ai les cligno intégré dans le feux, et à l'avant il y a des clignos LED.(présent l'or de l'achat)
Une idée du pourquoi du comment ?? :drinking:
jfj
Re: clignotant avant HS ?
Message par jfj »
non tu n'as qu'un seul fusible
à l'arriére pas de soucis? ça donne quoi en position feu de détresse?
sinon voir branchement ou cligno hs
urbanflo
pas de souci à l'arrière.
Feux de detresse que l'arrière aussi.
jfj
Message par jfj »
ouais donc voir l'avant
tes veilleuses avant fonctionnent?
urbanflo
oui oui tout fonctionne.
Bon les clignos sont surement griller alors. Mais les 2 d'un coup c'est pas de bol pour moi
jfj
Message par jfj »
bein oui, mais les 2 en meme temps bizarre,controles si tu as bien du 12v qui arrive
tu as peut etre une coupure au niveau de la masse
urbanflo
Bon aprés essai cette aprem, le verdicte est tombée, les 2 clognos sont cramé. J'ai remi les ancien (à LED aussi) et sa remarche...
Maintenant aurais je oublier quelque chose l'or du montage ? Une résistance ? J'ai maintenant peur de rechanger les clignos que sa recrame aprés :drinking:
D'aprés vous y a t'il un risque ?
-BEN-
Message par -BEN- »
non a mon avis pas de risque peut etre une surtension passagere qui a fait que ca a cramé
mais fatalement si les 2 ont crames en meme temps je ne crois pas au hasard ca vient forcement du faisceau
les resistances c'est juste pour que ca clignote en mode normal
Retour aux sources
laribo
Message par laribo »
si c'est des rizomas, c'est normal, j'ai perdu les miens aussi à l'avant après avoir roulé sous la pluie, à 40€ pièce, c'est vraiment de la daube !
urbanflo
Non pas du rizoma. C'étaient des daubes acheté sur ebay pas bien chère. La maintenan, j'ai repéré des jolis à led dans les 40€ la paire
Merci en tout cas de m'avoir répondu sur ce problèmme
