Boitier G-Pack Nikko Racing ?
Big-Shell
Message par Big-Shell »
Bonsoir a tous,
J'ai vu sur ebay qu'il existe un boitier pour augmenter la puissance des Fazer , es que quelqu’un en a déjà acheter un ?
et es que que c'est flagrant l’augmentation de puissance ?
http://cgi.ebay.fr/Boitier-G-Pack-Nikko ... 19be758e99
Caractéristiques techniques :
Pour ce modèle, G-Pack est actif sur le second rapport entre 4100 et 12000 tr/min et sur le troisième rapport entre 3800 et 12000 tr/min.
Il agit sur l’avance à l’allumage et assure une exploitation optimale du moteur.
NIKKO RACING a mis au point le module G-Pack capable d'optimiser au maximum les performances de votre moteur,
notamment lors des phases d'accelerations a bas et moyen regime.
G-Pack a ete specialement developpe afin d'eluder les limiteurs de montee en regime installes par les constructeurs
contraints au respect des normes d'homologation imposees dans de nombreux pays.
Fruit de cette recherche : plus de couple et de puissance, des reprises a bas regime fulgurantes,
une plage d'utilisation plus etendue, un agrement de conduite nettement ameliore.
G-Pack se compose d'un boitier electronique qui s'installe en quelques minutes
entre les capteurs et le boitier CDI de la moto.
Grace a ses fiches compatibles il se connecte sur le faisceau electrique d'origine,
sans aucune modification de celui-ci.
G-Pack peut etre deconnecte a tout moment, votre moto se retrouve dans sa configuration d'origine.
Suivant le modele, G-Pack est actif entre 2000 et 7500 tr/min (jusqu'a 16000 tr/min sur certains modeles) sur le
second et le troisieme rapport.
La version Over 3 supprime en plus le limiteur des 300 km/h.
Il ne necessite aucune modification des reglages du moteur.
Avertissement : G-Pack modifie les caracteristiques et les performances de votre moteur.
L'utilisation de ce module est interdite sur la voie publique, son usage est strictement
reserve a la competition sur circuit ferme.
║.Image.║
║ Photo :║ ImageImage
franckyman
Re: Boitier G-Pack Nikko Racing ?
Message par franckyman »
Gadget = pompe à fric :teuteul:
buzz
Message par buzz »
julbond
Message par julbond »
Slt,
Sujet déjà traité comme dit plus haut = > merci de me faire signe pour que je supprime ce post pour éviter les doublons! Merci.
lemessy
Message par lemessy »
ils vendent du vent et du poids :langue:
rien que lire ça
ignition 2nd. 4100-12000
ignition 3rd. 3800-12000
ça laisse a désirer...
va falloir que le vendeur explique comment il fait :teuteul:
j'ai tirer contre un fazer équipé du g-pack; et la différence est... difficile a dicerner (voir inexistante) maisj'avais ma couronne de 60.
