Bonjour
au bout de ce lien, le schéma de branchement d'une alarme avec coupure d'allumage.
Ciao
denis
---> http://dveditions.free.fr/fz8/alarme_fz8.pdf
schéma branchement alarme
- Denis29
darkrider, always on the road.........
- Titi 86
Re: schéma branchement alarme
Une petite question, tu ne protège pas ton boitier alarme par un fusible
- Denis29
Bonjour
on peut protéger par un fusible, c'est vrai, sur la ligne Masse (fil noir).
Pour le boitier alarme en lui-même, il ne risque rien car je vois difficilement un court-circuit interne se produire. Si court-circuit il peut y avoir, c'est plutôt sur le câblage extérieur au boitier.
Je vais reprendre le schéma et y placer un fusible.
Ciao
denis
Ciao
denis
- Denis29
- Titi 86
Désolé mais tu va me trouver un peut chiant, mais un fusible ne se met pas sur une masse, mais sur le +, il va protéger ton boitier d'alarme contre les court-circuit et sur-intensité et en fonction de se que tu met il peut être rapide ou lent.
Par contre bien le calibrer en fonction de la puissance du boitier d'alarme.
