serrage vis bas moteur
calix06
Message par calix06 »
bonjour je dois changer mon joint de bas moteur( celui ou se situe l'huile) et je voudrais savoir si il y a un couple de serrage pour les vis ( je crois qu'il y en a une dizaine) c'est les vis juste au dessus du collecteur,--
Merci d'avance
Modifié en dernier par calix06 le 30 déc. 2012, 14:29, modifié 1 fois.
Titi 86
Re: probleme clignotant
Message par Titi 86 »
Bizarre ton problème.
Essaye de mettre le clignotant gauche (qui lui fonctionne) du coté droit, pour voir si cela ne vient pas du clignotant qui serait HS.
Ton clignotant droit avant fonctionne ?
titoo
Message par titoo »
Des fois le relais peut provoquer cela je pense.
