Réfection peinture bas-moteur
Tatar:ScoutToujours?
Hello ! J'ai quelque souci avec la peinture grise du carter moteur qui a tendance à s'écailler dans la partie inférieure du bloc cylindre, juste derrière les quatre sorties d'échappement.
Je pense que cela résulte des projections de la roue avant, notamment lors de la période de salage des routes en hiver.
Si vous avez été confrontés à ce problème, quel est le remède ?
Après avoir gratté les cloques, faut-il tout repeindre à la bombe ou bien peut-on se contenter de faire des retouches au pinceau avec de la peinture spéciale haute température vendue en pot comme on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage ?
Enfin, est-il nécessaire de démonter tout l'échappement ?
Merci de vos conseils.
fazerdu08
Re: Réfection peinture bas-moteur
Message par fazerdu08 »
Si tu peu tout atteindre au pinceau : n'hésite pas; sa t'éviteras peut-être de péter des goujons lors du démontage ;)
Je te dit que tu peu le faire au pinceau, car c'est un endroit très peu visible, de plus sa t'évitera d'en mettre partout qu'avec une bombe.
Qui plus est la peinture en pot n'est que meilleur et tiendra mieux !! , nettoie bien avant de mettre ta peinture ;)
Ok, merci beaucoup. :D
C'est effectivement la solution la plus simple.
Le plus délicat va être de dénicher la bonne teinte de gris et de ne pas cochonner les tubes d'échappement. :hi:
fazerdu08
Ah c'est du gris, c'est vrai que du noir sa aurait été trop simple :mrgreen:
Sympa ton avatar, y te vas bien :sm110:
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Essaies de faire une recherche car il y a quelque temps, j'avais donné la marque et le type de peinture qui va bien.
Je l'avais achetée à Leroy Merlin.
Si tu ne trouve pas sur le fofo, je chercherai dans mon garage. ;)
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Merci beaucoup !
N.B. : Pour la couleur, c'est du "gris", hein ! ? ! Pas du "bleu". 8)
fazerdu08 a écrit ::
Oui, c'est étonnant, moi qui ne gaffe pas souvent... :teuteul:
deundeun
Message par deundeun »
La peinture c'est de la haute température de chez Julien, j'en ai et en bombe et en (très) petit pot, je dois également faire quelques retouches, mais j'ai tellement peu de temps en ce moment...
Alexb269
Message par Alexb269 »
Tiens je te mets le lien dont parlai Marignan (Enfin je crois)
viewtopic.php?f=21&t=60080#p1153322
D'ailleurs j'avais demandé à Marignan s'il pouvait nous mettre une petite photo du rendu de son bloc, puis on était passé à d'autres sujets, comme Tatar remet ça sur le tapis, Marignan pourrais-tu nous mettre une photos STP.
Parce que moi j'ai essayé au pinceau et ce fut un carnage, épaisseur et couleur irrégulière, enfin pas une réussite!
Donc j'ai essayer la solution bombe, en protégeant bien avec un drap le reste pcq c'est volatil, et la le résultat fut vraiment pas mal.
Alexb269 a écrit :Tiens je te mets le lien dont parlai Marignan (Enfin je crois)
Je viens de consulter ce lien très précis et détaillé.
Je vais donc acheter un pot peinture de "Julien aluminium haute température".
Merci beaucoup.
:D
