Niveau de cuve
Greg86
Niveau de cuve
Message par Greg86 »
Bonjour à tous !!
Avez-vous une technique particulière pour faire le niveau de cuve ? ?
Parce que sur la Revue Technique ce n'est pas très clair je trouve...
Ma rampe est démontée, les cuves nettoyées, les vis de richesses réglées à -2.5 tours...
Quoi d'autre à y faire tant que j'ai tout sous la main ?
Merci d'avance !
Greg
kekenn
Re: Niveau de cuve
Message par kekenn »
J'e met la rampe bien horizontale, j'ai mesurer au plus haut du flotteur jusqu'a la base, j'ai 13 mm donc dans la cote
Sinon y'a rien d'autre à faire il me semble, j'ai fais la mienne ce matin :mrgreen:
Greg86
Re: Niveau de cuve
Tu mets bien la rampe à l'envers ?
donc 13mm c'est côté pointeau ??
kekenn
Re: Niveau de cuve
la partie boisseau en bas donc oui, à l'envers, et 13 niveau pointeau
tintin83
Re: Niveau de cuve
Message par tintin83 »
logiquement c'est bien à l'envers, sauf s'il y a des ressorts sur les pointeaux comme c'est le cas ici, donc il faut mettre la rampe sur le coté, de façon à ce que les flotteurs viennent pousser les pointeaux sans comprimer leurs ressorts..., voir ici:
http://www.cartestsoftware.com/fz1/jetk ... ation.html
et si tu veux verifier tes niveaux de cuve, prend du tuyau transparent de 6mm, voir ici:
viewtopic.php?f=21&t=79192
marignan83
Re: Niveau de cuve
Message par marignan83 »
Bonsoir,
tintin83 a écrit :logiquement c'est bien à l'envers, sauf s'il y a des ressorts sur les pointeaux comme c'est le cas ici, donc il faut mettre la rampe sur le coté, de façon à ce que les flotteurs viennent pousser les pointeaux sans comprimer leurs ressorts..., voir ici:
+1 ! Il ne faut pas que le ressort soit sous contrainte. ;)
Greg86
Re: Niveau de cuve
Merci à tous !!
Y'a plus qu'à !!
Greg
