Salut à tous
voila mon pti problème si je roule pépère 130, 140 sans taquiner la zone rouge pour passer les rapports tout va bien.
Mais si je pousse la 2 en zone rouge mon compteur fait limite un tour complet puis il revient en arrière puis il repart bref il devient bezeurk. Idem si je dépasse les 160 progressivement soit il reste à 160 soit il commence à descendre vers les 80. Bref il débloque complet.
Une idée
compteur qui débloque
+WINNY+
Re: compteur qui débloque
Peut étre un probléme de régulateur?
en zone rouge l'alternateur produit plus de jus et l'envoie dans le circuit sans régulation?
les pros de la mécanique t'en diront plus que moi.
on a le bonheur que l'on se donne...
atomized
je vérifie cela ,ceci dit quel est la bonne tension?
spirit-fazer
Tu branche ton Voltmetre sur ta batterie et tu monte à 5000tr/min , et tu devrais trouvé une tension vers environ 14V , si ta plus c' est que ton regulateur ne régule pas le courant (logique hein ?
) qui vient de l' alternateur.
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement
atomized
je regarde je vous tiens au jus
atomized
c'est bon j'ai juste vérifier les connectique et plus de problème Merci
