Diametre durite LDR ??
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Bonjour à tous,
J' ai installé un capteur + afficheur de temp huile, le capteur étant au niveau du bouchon de vidange.
Résultat catastrphique !! Avec le vent contre le carter + l' huile qui stagne au fond, l' indication de temperature est erroné.
J' ai donc prefere prendre l' info de la temperature du LDR.
J' ai donc regardé ce joli CR : http://www.fazermen.com/user/fazer10 ... de_eau.pdf
Je vais mon afficheur + sonde.
Pour le collecteur, j' ai trouvé sur conrad. Mais il y' a différent diametres.
Exemple de "collecteur" de conrad : http://www.conrad.fr/adaptateur_de_temp ... 536728_FAS
J' aimerais connaitre le diametre interieur de cette fameuse durite si quelqu' un le connais.
Merci d' avance. V :D
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
