[Frein] freinage
meysen
[Frein] freinage
bonjour j ai un 600 fazer de 2002 avec 30000km je n ai pas l historique de cette moto j ai un gros tremblement au freinage a froid a chaud vite pas vite avec la poignee qui rebondi ,un peut moin quand je freine fort de l arriere. je pense a du jeu dans la colonne( purge et plaquettes changees) peut on ressere la colonne de direction sans tout demonter ? ou disque de frein voiles si vous pouvez m aider ps je fais un peut de mecanique mais j ai 2 mains gauches
- fazerdu08
Re: freinage
"j ai un gros tremblement au freinage a froid a chaud vite pas vite avec la poignee qui rebondi"
_Soulève ta roue avant (une cale en bois sous le collecteur), fait tourné ta roue et regarde si ta pas un disque de voilé (sa s'entend).
_Ensuite tu oche un peu ta fourche pour voir si il n'y à pas de jeux dans la colonne, ensuite tu tourne à droite puis à gauche pour entendre si il n'y à pas un roulement qui "craque" (HS).
_la purge à bien été faite ? Sa freine bien ?
Tu n'aurais pas l'ABS qui merde par hasard
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: freinage
écrit mieux STP car c'est un peu du charabia.
comme dit fazerdu08, controle les roulements de fourche et l'état des disques.
- buzz
Re: freinage
99% de chance que ce soit un disque voilé...
le symptome d'un jeu dans la colonne c'est un seul claquement au debut du freinage puis plus rien. (j'ai eu le cas sur mon 500CB...)
rico46
Re: freinage
buzz a écrit :99% de chance que ce soit un disque voilé...
+1
Café racer only
meysen
Re: freinage
un abs sur un fazer de 2002 il est ou?
- buzz
Re: freinage
y a bien quelque part un morceau de plastique en ABS....
meysen
Re: freinage
merci pour vos reponses je vais faire les controles
meysen
Re: freinage
bonjour j ai demonte les etriers de frein av et nettoye les pistons apres un court essai sur route ca a l air de moin vibrer a+
lemessy
Re: freinage
ça ne peut pas venir des étriers. mais un bon dé-grippage ne leu fait pas de mal
.jpg)
