[Electricite] Petit soucis avec alarme...
Patrickg
Message par Patrickg »
Bonjour a tous,
J'ai un fazer 2003 equipé d'une alarme (parfaitement montée par un pro) et dont je ne peux me servir pour le moment: j'ai du interompre mon permis après avoir loupé mon plateau pour cause de santé (opération dans 3 jours).
J'essai grace à un amis de faire rouler la moto 1 fois par semaine, mais j'ai un petit soucis avec l'alarme qui est le suivant:
par deux fois je n'arrive pas à déconneter l'alarme à partir du petit boitier de commande (pas de contact) alors je place la clé mets le contact et évidement cela déclanche l'alarme que je peux couper aussitot avec le boitier. Ensuite la moto démarre le plus normalement du monde.
Sauriez vous me dire d'ou cela peux venir....batterie? ???
Merci,
Patrick.
Fazer GT 2003
AVSIM
Re: Petit soucis avec alarme...
Message par AVSIM »
Oui, je peux et non ce n'est pas la batterie qui est en cause, il s'agit simplement d'une mise en veille de l'alarme (alimentation réduite) qui a pour but de ne pas décharger la batterie.
En effet lors de la remise en route il faut tourner la clef sur on et presser sur le boîtier de commande à distance... ;)
En théorie cette mise en veille n'est effective qu'au bout de 8 jours de non utilisation en moyenne. :D
L'alarme devrait être une Tecnoglobe TG2001 ou TG2005, non :coco17:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Patrickg
Ha bien merci beaucoup, ce que tu me dis semble tout a fait correspondre, y compris pour le delai de 8 a peu de choses près car quand cela se produit je suis toujours effectivement a plus de 8 jours.
Voila qui me rassure clairement.
Pour le modèle j'ai je sais pas ou j'ai foutu cette satannée facture. Dès que je l'ai retrouvée je confirme ;)
Fazer GT 2003
franckyman
Message par franckyman »
C'est bizarre, j'ai programmé ma TG2005 pour quelle se mette en route toute seule si je ne la met pas moi même au bout d'une minute, dans cette configuration
elle coupe que les coupe circuit, et quand je met la clé elle ne sonne pas, juste à appuyer sur ma télécommande pour la déverrouiller.
Il faut la programmer avec la télécommande pour choisir les fonctions de l'alarme ).
Quand à faire tourner ta moto une fois par semaine, tu t'inquiètes un peu vite, 1 fois par mois cela suffit ;)
AVSIM
Message par AVSIM »
Oui franckyman, raison tu as, mais le souci de Patrickg n'intervient qu'au bout de 8 jours, si j'ai bien saisi l'information.
En fait nos alarmes TG après un ride, s'enclenchent automatiquement en coupure d'alimentation (coupe circuit), puis nous les enclenchons pour le stationnement (coupe circuit + mouvement du véhicule) et si nous n'utilisons plus nos montures, la TG passe en veille, pour éviter de décharger la batterie. :-D
Patrickg
AVSIM a écrit :Oui franckyman, raison tu as, mais le souci de Patrickg n'intervient qu'au bout de 8 jours, si j'ai bien saisi l'information.
Bien saisi tu as ;) et j'ai vérifié tout à l'heure: j'ai mis la clé, tourné en position on, j'ai eu le temps d'appuyer sur ma commande avant que l'alarme se déclenche. La un coup de cligno pour me montrer qu'elle s'est bien deconnectée. Puis demarrage impec !
Par contre effectivement l'alarme s'enclenche toute seule si je ne le fait pas après avoir retité la clé (environ 1 ou 2 min après)
Merci c'est noté pour le fait que tourner 1 fois / mois suffira ;) En fait cette FZS 600 sera ma future première gc donc je manque singulièrement de jugeotte sur ces questions :oops:
Fazer GT 2003
Patrickg
AVSIM a écrit :Oui, je peux et non ce n'est pas la batterie qui est en cause, il s'agit simplement d'une mise en veille de l'alarme (alimentation réduite) qui a pour but de ne pas décharger la batterie.
Ca y est facture retrouvée: c'est bien une tecnoglobe TG2005 !! ;)
Fazer GT 2003
