Liquide de refroidissement
- jeje.lecoyote
Salut j'ai des paillette dans mon liquide de refroidissement, avez déjà vu ce problème.
- fazerdu08
Re: Liquide de refroidissement
Des paillettes du genre gazoil qui à gelé ? Il y en à en grande quantité (parce que si c'est juste 2-3 paillettes, je pense à un bac de vidange sale) ?
Il se peut (bon c'est rare je vous l'accorde), qu'il y est eu un phénomène de cavitation dans le circuit, de se fait il y à eu arrachement de métal et donc paillette lors de la vidange, se n'est qu'une hypothèse
Sinon je n'est jamais vue ce problème, du ldr qui devient marron oui mais là ... t'aurais une photo ?
CAPITAINE
Salut, moi j'en ai déjà eu au niveau du bouchon du radiateur sur mon premier fazer! J'ai changé le bouchon( qui était défectueux ) , rincé a l'eau et changer le LDR et je n'ai plus vu ces paillettes !
- jeje.lecoyote
J'ai déjà fais une vidange du liquide et nettoyé le vase.
Chez Yam il pense à un roulement ou une autre pièce de la pompe à eau qui frotte.
Le démontage n'a pas l'aire cool.
CAPITAINE
Salut, tu les as trouvé ou ces paillettes ? En vidangeant ?
- jeje.lecoyote
je les ai au niveau du bouchon
CAPITAINE
jeje.lecoyote a écrit :je les ai au niveau du bouchon
Salut , comme moi et c'est revenu ? Car moi après le nettoyage je n'en avais plus , c'est arrivé alors que le fazer avait 10 000 kms !
Ce serait de la limaille, elle serait au fond , enfin je pense , je ne suis pas mécano !
- jeje.lecoyote
je vais tenter un deuxième nettoyage et on verra!
- fazerdu08
Si c'est juste au niveau du bouchon, se n'est rien.
Ta moto à peut-être chauffé un peu une fois, et sa ta fait un dépôt blanchâtre au niveau de la soupape de sorti, autrement dit le bouchon.
canecorso
jeje.lecoyote a écrit :Salut j'ai des paillette dans mon liquide de refroidissement, avez déjà vu ce problème.
si sa persiste encore apres plusieurs nettoyage
fais faire un relever de compression,c assez rare mais sa peu arriver en cas de joint de culasse defectueux
