reglage synchro
dede108
reglage synchro
Message par dede108 »
BOnjour a tous
bon voila apres avoir fait ma petite vidange et changement de bougie je passe a la synchro avec mon carbtune donc je branche tout je demarre , regle le ralentie a 1250trs/min je regarde le carbtune ,je suis pas si mal que sa j ai 1 et 4 a 20 et 2 et 3 au alentour de 19 donc je decide de remettre tout a 22 comme dit le bouquin mais quand je tourne les vis sa ne bouge vraiment pas trop .
alors ma question est : lorsque l on agit sur les vis est ce que sa varie beaucoup ?? car sur la vis 1 j etait arrivé a font et j ai pratiquement rien gagné !
franckyman
Re: reglage synchro
Message par franckyman »
:hi: dede
Peut pas te dire j'ai le carbtune dans le garage, mais je ne m'en suis encore jamais servie
dede108
Re: reglage synchro
franckyman a écrit ::hi: dede
ah ba voila un carbtune tout neuf qui prend la poussiere ;)
pitirider
Re: reglage synchro
Message par pitirider »
tu as mis une goute d'huile dans les tuyaux avant de les brancher ?
franckyman
Re: reglage synchro
Comme la moto
franckyman
Re: reglage synchro
pitirider a écrit :tu as mis une goute d'huile dans les tuyaux avant de les brancher ?
Pas conseillé :teuteul: , par contre verifier qu'il coulisse bien
dede108
Re: reglage synchro
oui oui sa coulisse bien
pierrot974
Re: reglage synchro
Message par pierrot974 »
Quand j'ai fait la mienne et celle de Getdown974, les colonnes bougeaient bien.
Je n'ai rien mis dans mes colonnes, ni huile ou WD40.
As tu changé aussi le filtre à air ?
Si tu as laissé un filtre à air encrassé, c'est peut-être normal que ça ne bouge pas trop.
Je crois avoir lu un cas où les 4 vis de réglage étaient complètement encrassées.
dede108
Re: reglage synchro
le filtre a air est un KN je l ai mis il y a moins de 3000km , je le verifirai on sait jamais ,le seul truc c est que j ai mis des cornet long .
quand je tourne la vis a fond sa monte de 1 ou 2 cmHg . :-?
pierrot974
Re: reglage synchro
N'as tu pas trop tendu le câble d'accélérateur ce qui provoquerait une légère ouverture des papillons de gaz ?
Et par conséquent, une action nulle de ces 4 vis de dérivation.
Dans le manuel du Carbtune, ils disent qu'il ne faut pas se butter sur cette valeur de 218 mm/Hg.
Le plus important étant d'avoir les 4 valeurs de dépression quasi identiques.
