problème de témoin
- pouic2003
problème de témoin
Bonjour a tous
en lisant le mode d'emploi de ma 600 , je me suis rendu que ma belle avais une anomalie :
lorsque l'on met la clef de contact sur ON deux voyants doivent s'allumers le N et le témoin d'huile , et sur la mienne le témoin d'huile ne s'allume pas , par contre il fonctionne car lors d'un démarage en cote un peut vif le témoin s'allume une petite seconde puis s'éteint donc ampoule OK
si vous avez déja eu ce problème je suis preneur car je ne sais pas ou chercher
merci
merci
- tethys76
Re: problème de témoin
bonjour pouic,
j'ai lu ça aussi récemment, mais je n'ai jamais vraiment vérifié si le témoin s'affiche au moment de l'allumage... je ne me suis jamais posée la question en vérité, du moment que ça démarre !!
je regarderais plus attentivement ce soir et te dirais si d'ici là dautres fazermen ne t'ont pas déjà répondu...
- franckyman
tethys76 a écrit :bonjour pouic,
C'est bien les femmes ça
- branzahm
Mon voyant d'huile ne s'allume pas mais fonctionne lors des côtes ou des wheelings.
Peut être le modèle 2000 est différent des anciens sur ce point de vu là?
sioul 08
Bonsoir,
les témoins de point mort,d'huile et celui de la jauge a essence s'allument lorsque tu appuies sur le démarreur
seul le témoin de point mort s'allume en mettant le contact
- pouic2003
Bien me voila rassuré , j'ai bien fait attention et c'est un fait lorsque que l'on appuis sur le démareur le témoin d'huile et essence s'allume une petite seconde puis s'éteigne .
tethys76
je pense que tu n'est pas la seul à te dire , elle demarre c'est parfait
tethys76
- tethys76
hello, je plussoie, ça s'allume, voilà qui est réglé !!
bah oui
pourquoi aller chercher l'éventuelle panne si ça démarre nickel
rooh le vilain,
Francky
De toute façon, c'est vrai que la mécanique n'est pas mon truc, j'assume!! tant que ça roule, c'est cool, et puis si ça ne fonctionne pas, je sais qu'un gentil gars viendra m'aider... c'est pour ça que les hommes sont faits!! non?!!
ok
aussi
pouic2003 a écrit :tethys76
je pense que tu n'est pas la seule à te dire , elle demarre c'est parfait
bah oui
franckyman a écrit :tethys76 a écrit :bonjour pouic,
C'est bien les femmes ça![]()
rooh le vilain,
Francky
ok
aussi - pouic2003
A tethys76
j'ai lu l'histoire de ton permis, j'ai été impressionné par ton courage et ta volonté de reussir , mais maintenant a toi les belles ballades sur les routes Normande je te croiserais peut être sur les routes car j'habite pas loin , si tu vois un fazer tout noir avec liserais jaune sur les jantes c'est moi !!!!! V
- tethys76
pouic2003 a écrit :A tethys76
merci pouic
A bientôt sur les routes
- buzz
quand je met le contact, j'ai le point mort, le niveau d'huile, la temperature d'eau et la reserve qui s'allume. modéle 2003
