Jeu dans la fourche
dexter95
Jeu dans la fourche
Message par dexter95 »
Salut All ,
voila je voudrait savoir d'ou peut venir le jeu que j'ai dans la fourche? Je bouge la fourche d’avant en arrière et je voudrait savoir a quoi cela peut il etre du ?
franckyman
Re: Jeu dans la fourche
Message par franckyman »
Des roulements supérieur et inférieur HS, ou écrou desserrer, mais j'y crois guère ;)
slyfz6s
Message par slyfz6s »
Si si c'est possible (c'est pas la SNCF)!
serrage de la colonne de direction au couple préconisé et ca devrait le faire (ca m'est arrivé), sinon effectivement changement des roulements...
V!
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
franckyman
:shock: disparu
dexter95
NON NON suis la :crazyeyes:
J'ai regarder et a mon avis je pense que sa va etre les roulements !!!
Et en ce qui concerne la pression de serrage de la colonne quelqu'un pourrait me dire de combien elle est ?
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt l'écrou colonne de direction se serre a 110 Nm , (a titre d'info pour les roulements , il te faut une clé speciale ,1er serrage a 52Nm pour "caler , positionner " les ensembles bagues - roulements , puis desserrage et serrage définitif a 18 Nm )
A+ :hi:
“Albert Einstein”
