Bonjour, alors j'expose mon problème,
après dépose et repose du moteur impossible de démarrer.
contrôle de tous les fusibles, du faisceau, commodo etc..., la batterie est neuve.
le démarreur fonctionne en le laissant brancher sur le relais et en le branchant au négatif sur la batterie,
mais quand je repose celui ci sur le moteur plus rien.
J'ai essayé plusieurs point de masse différent mais rien n'y fait,
comme ci le moteur ne faisait plus masse,
je sèche si il y a des idées merci d'avance
probleme de masse
- fazer80
- Païlote
Re: probleme de masse
As tu remis la vraie masse moteur ? Elle est du coté droir a l'arriére du moteur.
gaet27
oui j'ai essayé mais rien n'y fait
- fazer80
- Païlote
Tu as vérifiés toutes les connections ? Un oubli ça arrive parfois.
readattack
vérifie la connexion entre le - de la batterie et le châssis ..., si le reste fonctionne, ca va être un fil de grosse section qui est lâché.
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
lemotard58
sa m'est arrivé une fois, l'écrou qui arrive au démarreur était mal sérré ( mais vraiment de pas grand chose ) et sa a suffit pour ne pas le déclencher
ta regardé si ton courant arriver bien a ta cosse du démarreur? commencer par la, sa te dira si le problème vient du démarreur/masse ou du faisceaux (+)
- franckyman
lemotard58 a écrit :sa m'est arrivé une fois, l'écrou qui arrive au démarreur était mal sérré ( mais vraiment de pas grand chose ) et sa a suffit pour ne pas le déclencher
+1 c'est le départ des recherche de panne verifier la tension au borne du demandeur avec un multimètre
1/ le mettre en voltmètre tension continu et contrôler une fois le positif et la seconde mesure la masse et la tu remonte la chaine au fur et à mesure
