Problème au remontage de l'embrayage
fazou1600
Message par fazou1600 »
Bonjour a tous,
Alors mon problème , j'ai changer mon embrayage parce qu'il était mort pas de souci au niveau du démontage. Pour le remontage je met un disque garnis ensuite un lisse un si de suite, je remet le plateau à pression avec les six nouveaux ressort jusque la pas de souci .mais lorsque je remet mon carter l'axe de prise pour qu'il s'emboite avec la prise de câble embrayage celle si ne reste pas en place et se pousse au fond ce qui fait que je n'arrive pas remettre correctement l'embrayage pour que "cet axe " tire le plateau pour décoller les disques . Je suis désoler je ne connait pas les noms de ces deux pièces, si se n'est pas clair demander moi . Pour l'instant je ne sais pas comment faire j'ai regarder pas mal de tuto et personne n' eu se problème.
V a tous .
rekin
Re: Problème au remontage de l'embrayage
Message par rekin »
c'est un coup de main a prendre.... c'est assez relou a remettre en place effectivement. Cale bien tes pieces en face a face et lorsque tu emboite le carter, essaye de le mettre bien en face et d'y aller tout doucement, bien droit.
faut faire et refaire jusqu'a ce que t'as prise.
Sans pitié!
fazou1600
Merci , C'est ce que je fait même tout doucement l'axe va au fond . Je voulais savoir si y a pas une petite astuce parce que j'ai galérer 3 heures hier juste pour mettre le carter . Merci de m'avoir répondu.
fazou1600
Salut a tous alors suite de cette histoire. En enclenchent l'axe sur le bras du carter d'embrayage tous bien comme il faut je pousse pour voir si l'embrayage se décolle et la paaaffff le bras casser en deux résultat je chercher un nouveau carter d'embrayage pas chère pour avoir la pièce. Je voulais savoir pourquoi il y a autant de résistance dans l'embrayage alors que j'ai tous changer disques ressorts et bien remonter comme il faut sans avoir serrer trop fort les ressorts. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci a tous et bonne route.
eaglewest
Message par eaglewest »
Question bête de ma part : Es tu sûr d'utiliser les bons ressort ? Ne sont ils pas trop fort par rapport à ceux d'origine ?
rekin
Message par rekin »
photo?
Sans pitié!
fazer80
Message par fazer80 »
Es tu sur d'avoir remis le plateau de pression dans la bonne position ? Le montage est le meme que sur les 600 et bien qu'il n'y ai pas de détrompeur le plateau n'a qu'une position de fonctionnement.
fazou1600
salut ouai j'ai acheter les mêmes ressort que l'origine et pour le plateau qu'elle position doit-il avoir ? y a t-il un repère? Je mettrais des photos dés que possible car je bricole chez un amis .
fazou1600
salut vous pouvez m'indiquer dans qu'elle position le plateau doit-il se mettre ? Merci
fazou1600
Salut a tous , c'est bon j'ai réussi a remettre mon embrayage avec de la patience et de la réflexion sa passe tranquille. Le plateau de pression était bien mis mais c'était la petite prise au câble qui était usé les roulement était hs . Donc voila ma fazou retour de feu de dieu .
Merci a tous de vos réponses.
V a tous et bonne route.
