problème freinage AV
- kione
Bonjours,voilà mon soucis j avais de très fortes vibrations au freinage et même de plus en plus plus je serais le levier, après enquête préliminaire disque AV D voilé ,resurfacage chez un pro , plaquettes neuves , pistons nettoyé , freins purgé, .....toujours cette maudite vibration ..... je suis à cours d idée...et d argent aussi d ailleurs , des suggestion ???
Si sa va pazz envoi du GAZZZZZ !!!
- fazer80
- Païlote
Re: problème freinage AV
Roulement de roue ou pneumatique.
- kione
Bonjour , pour le roulement j ai regardé c est ok et le pneu est en bon état , il n y a vraiment que lorsque j empoigne avec vigueur les freins que sa tremble et plus je serre plus sa tremble
Nephalim
C'est peut être bête mais tu as revérifié ton disque? Est ce que tu sens des à coups dans le levier quand tu freines?
- kione
Bonsoir , non absolument aucun accoups dans le levier juste l impression que la roue commence a rebondir
- ptitshou
Freine moins fort et passe plus vite en courbe
Flickr (Mise à jour: 20/04/11)- franckyman
ptitshou a écrit :Freine moins fort et passe plus vite en courbe:
traitre
- pouic2003
tu as vidanger ta fourche il y a longtemps ?
- kione
Bonjour , c est vrai je n avais meme pas pensé a la fourche vu que le disque était bien voilé et mes plaquette a demi usure sur le disque gauche et totalement HS sur le droit , je vais passer chez le concess et voir merci du tuyau
fazy59
tu as certainement voilé le gauche!
