Démontage Contacteur a clé FZ6
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir, j'aimerais savoir si quelqu'un du forum a déja démonter le contacteur a clé ,
CA
de LA
Comme je voulais le démonter , j'ai vus qu'il etait fixer au té Sup par des vis Spéciale ???? :roll: :sm3:
"anti effraction/démontage" style cone avec un épaulement :shock:
La fonction recherche du forum m'a laisser au point mort donc :
si quelqu'un a la solution ,soit sur le forum ou en MP
Merci par avance A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
choochoo
Re: Démontage Contacteur a clé FZ6
Message par choochoo »
salut
ayant déjà démonte mon t supérieur j ai pas le souvenir d avoir eu de mauvais souvenir
Fadzi
Message par Fadzi »
Je demande des infos sur le démontage du contacteur a clé de la partie Te :teuteul:
Pour le Té idem " j ai pas le souvenir d avoir eu de mauvais souvenir "
mais j'avais mon pote "Al" pour m'aider a me souvenir :mrgreen:
A+ :hi:
“Albert Einstein”
Fadzi
Message par Fadzi »
Une Photo du probleme
Apres infos Vis de 8mm sans tete coller au Loctite (merci LBC pour les photos ;) )
Donc percage :-?
Probleme Résolu :) acier relativement mou :teuteul:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
dede108
Message par dede108 »
ce sont des "vis a tete auto-cassante" lors du serrage en usine la tete avec l'empreinte ce casse , ce qui empeche d'enlever le contacteur et evité d'eventuel vol
norrin-radd
Message par norrin-radd »
encore un truc que j'ignorais , merci bien dede
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Cest comme pour tous les supports de neiman. Il existe un outils pour les défaire mais le plus simple c'est la perceuse ou le mini burrin. Je viens de le faire pour une de mes voitures pas plus tard que la semaine dernière.
edit:rajout photo
Fadzi
Message par Fadzi »
Bjour, comme je cherchais une solution moins "barbare" pour le démontage j'ai donc chercher LA solution:
a part le fait de percer, pas d'autre moyen, un foret neuf et percer jusqu'a effleurer le plastique noir du contacteur,
prendre le chalumaux pour chauffer la vis ne sert a rien,le te supérieur fait office de radiateur donc inutile d'esperer ramolir la liaison,
un burin ne suffit pas , bien badigeoner de loctite cette vis se laisse découper sur tous son pourtour (j'ai essayer :-? )
trop de risque pour le plastique du contacteur :teuteul:
Helas les PRO du déménagements ont bien d'autre solutions pour subtiliser nos bijoux technologiques EUX :bad-words:
PS qui a des infos pour la fonction des aimants permanent présent sur ce contacteur,y aurait il présence de "reed contact" :coco17:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
