Bonjour à tous amis motard.
Voilà j'ai un souci avec la fz6 N 2005. Après avoir fait une cinquantaine de bornes sur autoroute je fais un petit arrêt chez un ami a peine 10min je décide de repartir et la plus rien. Elle ne veut plus démarrer. J'ai la clef au compteur qui clignote et le niveau de température qui est au maxi même 1h plus tard toujours pas redescendu. Le niveau du liquide de refroidissement est bon. Et la pompe qui d habitude se met en route au contact ne se lance pas mais sans doute a cause de ce voyant rouge de la clef qui clignote non ? Sinn jamais eu de pb avec la moto et je viens tout juste de faire la vidange.
Voilà merci d'avance pour vos réponse parce que la je sèche !!
Aide fz6 ne démarre plus. Clef clignotte
Tiomask
Fadzi
Re: Aide fz6 ne démarre plus. Clef clignotte
Slt , Pour la Clé tu n'aurrais pas ce symptome
Chap 3.4;3.5 Page 17/18 Manuel Proprio FZ6
Pour la temp Moteur au Max , pas d'alerte avant ? , juste survenu au RE-démarrage
Comme tout est électronique , je controlerais A tout hazard la Tension
une tension trop limite/basse peut te ramener ce genre de Prob ,donc avant de controler trop de parametres
Si tension pas correcte débranche , pontage batterie ,essais
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
- pierrot974
Bonjour
As tu la même panne avec le double des clés ou la clé rouge ?
- BruceFZ
- Païlote
C'est simple comme idée mais coupe circuit au guidon ? vitesse enclenchée ?
Sinon, effectivement tension batterie a verifier et essai avec les autres clés...
Aplusss.
BREMBO
PAS MIEUX !!
