Bonjour à tous,
comme l'indique le sujet, ma brèle ne démarre plus.
Quittes à être exhaustif, je vais tenter de vous communiquer le maximum d'info afin de déceler le problème.
Ma moto est une N de 2005. Je la possède depuis 2006 environ.
6 mois après son achat, le bouton permettant de lancer le démarreur s'est grippé / coincé du jour au lendemain. Je devais alors appuyer fermement dessus pour lancer le démarreur.
Cela fonctionnait, et je ne me suis jamais posé plus de question que cela. Un truc avait du coincer le bouton.
Il y'a 3 semaines de cela (donc bien 5 ans après), je prend la moto une nuit et, étant fatigué, je ne remarque pas tout de suite que j'ai laissé la 1ere enclenchée, et j'appuies comme un sourd sur le bouton
Et la, le bouton se débloque. Mais à mon avis, il est devenu beaucoup plus souple qu'à l'origine (en même temps, je peux me tromper, des années avec un bouton "raide", difficile de savoir si il est redevenu comme avant ou si il est devenu plus souple qu'à l'origine).
Bref, je démarre et je décolle.
On en vient au problème.
Ce WE, je prend la brèle, et au bout de quelques km, mon voyant d'alerte moteur s'allume uniquement lorsque je débraye. Et il s'allume à chaque débrayage, comme si l'embrayage faisait office d'interrupteur pour ce voyant.
N'ayant que peu de km à faire, je continue.
J'arrive en ville, et grâce aux bouchons, je remarque que lorsque je débraye (mon voyant s'allume toujours), et j'ai un bruit "énorme" qui provient en bas à gauche de la moto (en étant assis dessus).
Je peux me tromper, mais il me semble qu'il s'agissait du bruit du démarreur. Comme si je laissais mon doigt appuyé sur le bouton (alors que je n'y touchais pas, et le bouton n'était ni enfoncé ni bloqué). Et en roulant, donc avec la boite de vitesse en prise, le bruit disparaît directement.
J'arrive à destination, je coupe le moteur et je remet le contact.
La, pareil, en ne touchant à rien, c’était comme si le bouton du démarreur était enfoncé, la moto essayait de démarrer toute seule, mais cela ne craquait pas.
L'ECU s'est alors mis à faire des bruits bizarres (un peu comme sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=eu6YoiDYFMc).
L'ECU a alors affiché le code erreur 1. Et j'entendais dans les coques latérales des bruits de relais je pense (des "clac clac").
Et impossible de la démarrer à la poussette.
Voici mes questions :
- je pense que la batterie a pris une sérieuse claque (elle est en plus d'origine, elle date de 2005), donc elle, elle sera à changer
- pensez vous que l'ECU a pris aussi une claque ?
- pensez vous que ces problèmes peuvent être uniquement lié à la batterie ? Et que mon histoire de bouton ou d'embrayage n'a aucun rapport ?
- pensez vous que j'ai un court circuit quelque part ?
Merci.
Problème electrique / demarrage
- LA GLOBULE
- BruceFZ
- Païlote
Re: Problème electrique / demarrage
Bouton du demarreur peut etre cassé et enclencher le demarreur, ouvre le commodo et jettes un œil la dessus en priorité ...
L'ecu n'a surement rien. un court jus, peut etre..... reste a voir si le demarreur c'est mis a tourner pendant que tu roulais, dans ce cas, il a dut morfler un peu, et ça a dut faire chauffer un peu la partie elec'.
Aplusss.
- LA GLOBULE
Bon, problème résolu !
Le problème venait donc de 2 choses :
- le bouton qui permettait d'actionner le démarreur : il était bien cassé, le ressort avait sauté et le contact était "collé"
- la batterie a pris une sérieuse claque (vue qu'elle date de 2007, je la changerais).
Bref, j'ai demonté le commodo, j'ai démonté le bouton pour sortir le contact du commodo, branchement des cables de batterie, puis j'ai fait contact avec un tournevis. La moto a demarré direct.
Je tiens tout particulièrement à remercier le motard qui m'est venu en aide ce soir sur le parking d'un leroy merlin (oui, la moto était sur un parking, a 15km de chez moi).
J'étais allé sur place avec ma voiture et quand il m'a vu réservoir basculé, capot voiture ouvert, il est tout de suite venu pour m'aider. Ce motard roulait habituellement en MT01 (la, il était en voiture).
Un grand merci à lui. Vraiment. J'étais ému (première fois que quelqu'un vient à mon aide ainsi sur la route) et j'étais vraiment désolé de ne pas avoir un billet à lui donner.
Longue vie à l'esprit motard, et merci aussi à BruceFZ qui avait vu juste
- BruceFZ
- Païlote
Merci a toi de nous avoir tenu au courant.
Longue vie à " l'esprit motard" ici comme sur route.
Aplusss.
TeamFFF
