Slt , on regle generale on conseille 5a7 ans de "conservation" pour un casque, mais tous dépend du matériau composant ce casque
les casques STANDART les THERMOPLASTIQUEs , donc les casques obtenu par injection de plastique qu'on ramollis par chauffage. (ABS;LEXAN;POLYCARBONATE "PC"....) ces produits sont résistants et elastiques tant que le plastifiant interne a la matrice ne sort pas de cette derniere ,( le fameux silicone qui ressort lors d'une mise en peinture d'un carenage ou autre élement plast).
lors d'une exposition prolongé au soleil ,apres plusieurs années , le plastique se "déseche" , comme un cuir non entretenu , donc le produit deviens cassant , moins élastique
pour éviter/ralentir ce procéssus , on peint les casques avec des peintures UV , donc moins sensible au soleil
Pour les casques "FIBRE" (de verre ; aramide ;Carbone; Dynema "nylon"..) la matrice de ces casques "DUROPLAST", est soit une résine polyesther; époxide ou toute autre résine qui ne se ramoli plus sous la chaleur ,
cette matrice a sa résistance / son élasticitée suivant le matériaux /la proportion des fibres qui composent les tissus "drapés" dans le moule , la résine vient combler les trous et coller les couches entre elles
Ces Casques duroplast PAR RAPPORT aux THERMOPLAST sont plus résistants de meilleur qualitée ( plus cher
évoluent peu avec le temp , sont moins sensible au UV , a la chaleur , bien plus résistant a la friction lors d'une glissade (Because renfort fibre ..),
Tous ces Rsgt sont pour des Produits de qualitée , Pas les Coquilles d'oeufs a bas prix (NoName
INFOs des tests fait par les "teutons" sur des vestiges de + de 20 ans on démontrer une baisse de résistance mécanique de 20% par rapport a un casques similaire neuf
Perso , j'ai 2 shoei (comme je suis pas baraquer des gensives ca passe
) XR 1000 et syncrotec 2 Nickel (avec bandes réfléchissante en+, enfin
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
